Bazait subwoofer
Vizitator Shotokn
Vizitator Shotokn
Am un sistem audio 5.1. De odata subwooferul a incetat sa mai scoata sunetul melodiei si se aude un bazait enervant din el, dar restul merg perfect. Am schimbat 2 condensatori care erau pe langa subwoofer dar bazaitul persista si nu se aude nimic altceva din el. Ce anume ar mai putea fi pe langa condensatori?Inspectat vizual totul arata intact. M-as apuca sa masor toate componentele dar as vrea daca cineva a mai avut problema asta sa imi spuna de ce sa ma ocup mai intai.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 6
  • cristi_ozana
  • dan cod
  • Matrixu
Prima data verifica cablul de semnal, poate ai contacte imperfecte. Daca restul satelitiilor nu au acest bazzait, posibil sa fie de la cablu de semnal---->schimba-l cu altul si vezi daca face tot asa, posibil mufe dezlipite. Daca ai acel bazzait in toate boxele, atunci ar fi fost de verificat condesatorii de filtraj de pe alimentare, asta in cazul in care ai alimentare comuna vor bazaii toate boxele. Daca ai alimentare separata pentru etajul de amplificare al subwoofer-ului, atunci verifici doar filtrarea de pe acel etaj.Stima.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator crysswald
Salutare! Am si eu aceeasi problema cu un sistem 5.1 trust. Am observat ca se incinge un integrat cu radiator din foaie de tabla presupun. Cablul de semnal este bun. o fi doar integratul sau e posibil sa fie si altceva?
99% este finalul integrat. Daca se incalzeste excesiv si aveti brum foarte sigur sa fie in scurt circuit finalul.
