K1nderu Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Buna seara! Am primit acum cateva ore laptopul asta de la o matusa a zis sa-mi iau piese din el stiind ca functioneaza l-am pus imediat la incarcat toate bune si frumoase l-am aprins,la partea cu bootul apare SMART Failure predicted on hard disk 0.Waring Imediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.Pres F1 to continue... ii dau F1 si imi apare ce se vede in imagini http://i50.tinypic.com/r8idjk.jpg dupa blue screen http://i46.tinypic.com/1582ib9.jpg hdd-ul e de vina?ma scuzati pentru greselile de ortografie dar sunt destul de obosit,multumesc frumos! Am uitat sa mentionez nu ii merge cd-romul am incercat si cu un stick bootabil cu win xp dar n-am reusit sa-l fac sa booteze,astept sugestii,multumesc inca o data! Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 15, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Am facut un windows pe stick cu wintoflash in bios prioritatea e setata pe Removable devices dar nu booteaza deloc am apasat si F8 si F12 si F10 degeaba...ma gandesc ca ar trebui sa booteze chiar daca nu merge hdd-u :nas (am un linux pe cd si pot sa intru direct de pe cd in el) , unitatea optica are panglica rupta... nu stiu ce sa ii mai fac,putin ajutor,multumesc! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Nu stiu la modelul tau dar la Asus,din amintiri,pot sa-ti spun ca Esc e tasta pentru a selecta de unde faci boot.Daca smart e cu eroare probabil HDD e problema. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 15, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Am incercat si cu tasta esc si tot degeaba nu vrea sa booteze :cry: Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Cu ce ai facut stick-ul botabil ? Poate nu e bootabil. L-ai testat pe altceva ? Foloseste http://www.pendrivelinux.com/yumi-multi ... b-creator/ Creezi un fisier ISO cu DVD-ul de instalare si cand alegi windows 7 dai calea catre ISO si cam atat . Iti face singur stickul bootabil si setup-ul va merge in modul EMS . Vi si ne zici pe urma cum si daca e ok. Eroarea aia e de la HDD iar daca SMART-ul zice faza aia e destul de nasol. Dai o scanare sa vezi unde ai probleme cu SeaTools de la Segate sau DLG de la western digital. Vezi ce spune ! Daca ai BAD-uri , la cos cu el. De regula Seatools spune ca SMART is been tripped. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 15, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2013 La fel face si cu programul asta... parca nici nu ar fi stick bagat in el :cry: si alt hdd nu am sa incerc dar nu inteleg de ce nu booteaza in program am setat windows xp instaler am setat calea care windowsul xp si n-a mers o sa incerc si pe pc sa vad daca-l booteaza si o sa revin.Edit: Am incercat cu doua stickuri 2 windowsuri diferite cu programul Yumi am setat prima data xp si calea catre iso xp si dupa am setat windows7 si calea catre imaginea iso xp si degeaba nici pe pc nu il booteaza :cry:Prima data l-am facut cu wintoflash Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Windows-ul XP nu merge direct de pe stick decat cu varianta Stage 1 si Stage 2 . Testate pe mai multe stick-uri. Daca apesi F12 nu iti apare meniul de boot ? Dar ESC ?In caz contrar stick-ul nu se poate face bootabil deoarece controlerul sare peste o adresa care ar trebui alocata sectorului de boot.Dar de pe DVD-ul lui nu merge ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 15, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Imi apare bootul cand apas tasta esc cum am zis mai sus si in bios e setata prioritatea pe removable devices si tot nu vrea cd-romul nu merge are panglica rupta pe din doua :cry: ar merge cu o distributie de linux? sa o fac bootabila pe stick? Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Ia instaleaza tu un win 7 pe PC si baga-l imediat ce termina in laptop. O sa ai o surpiriza. Eu asa am facut la multe laptopuri cu probleme de boot. Habar nu aveam ca merge . M-a invatat un coleg. Ma gandeam ca nu corespunde HASH key-ul si ...... Amers fara sa caraie. Daca nu , baga un Puppy Linux pe HDD sau fa o instalare over Network Boot.Vezi cum se face un mic server de FTP in windows . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Ia spune exact.Ce apare Imi apare bootul cand apas tasta esc Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 15, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Am windows 7 pe pc dar laptopul e destul de vechi p3 nici vorba de windows 7 si linux nu stiu cum as putea sa-i bag decat pe usb sau sa fac rost de panglica ca sa repar cd-romul...Edit:cand apas tasta esc apare,Boot meniu:1.Removable devices2.Hard Drive3.CD-rom Drive dau enter pe removale devices si degeaba...parca nu e stick-ul bagat tensiunea de 5v e pe portul usb iar cand pun stick-ul pe pc tot la fel face nu booteaza nimic de pe el... Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 16, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2013 Am gasit un post http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t684530.html...am facut stick-ul cu programul ala dar nimic nu vrea sa booteze,probabil stick-urile astea doua care le am eu nu au functia asta..nici fara hdd nu booteaza cam cat costa un hdd pe ide de laptop la 10-20gb? Link spre comentariu
lavynyu Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Probabil nu stie sa buteze de pe usb de aceea nu functioneaza , cel mai bine ar fi sa incercati remediere unitatii optice , scoaterea hardului afara si testarea acestuia cu hd tune care este dedicat pt. asa ceva (poate se poate remedia cu hardul si nu trebuie sa cumparati altul depinde ce probleme are hardul ) ! Eventual un hard 10 giga pe ide de laptoop am eu de vanzare ! Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 17, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2013 O sa incerc sa repar unitatea optica dar nu cred ca gasesc panglica... as fi vrut sa fac stick-ul sa fie vazut ca un HDD extern in linkul ala de la mine de pe forumul sofpedia omul ala chiar a reusit sa instaleze windowsul fara cd-rom si fara optinea de boot pentru stick din bios ma gandeam ca poate reusesc si eu dar n-a mers nimic practic laptopul booteaza de pe hdd direct... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Mai complicat dar se poate,daca ai un adaptor pentru acel HDD,probabil e IDE,la o scurta cautare L8400 e un PIII (Mai mult ca sigur nu stie sa boot-eze de pe USB) Cu acel adaptor conectezi HDD la PC sau laptop,prin adaptor IDE USB sau de care ai. Acolo il partitionezi,formatezi etc. Apoi instalezi pe el ca si bootloader grub sau mai bine grub4dos Cauti PLOP (plop boot manager) si-l copii pe HDD,in menu.lst adaugi optiunea pentru el. Montezi HDD in laptop,pui si stick-ul cu XP ce presupun ca l-ai facut bine. Pornesti,alegi PLOP din meniu si apoi poti boot-a de pe stick. Prima parte ar trebui sa mearga acum,nu cred ca mai conteazaa daca formatezi sau nu la instalare,dar mai bine nu formatezi.Dupa ce se termina copierea fisierelor pe HDD urmeaza restart,insa nu o sa mearga pentru ca windowsul a pus propruil bootloader,asa ca scoti HDD il conectezi iar la PC si reinstalezi grub4dos ca bootloader,daca ai formatat in timpul instalarii trebuie sa pui iar plop pe HDD si sa aduagi optiunea in menu.lst. Iar HDD in laptop,boot normal de pe el,alegi plop,apoi de pe stick partea a doua si continua instalarea,la sfarsit poti pastra grub4dos daca vrei sau poti rescrie mbr cu bootloader de windows. 1-HDD pus in alt PC 2-partitionat,formatat,instalat grub4dos pus PLOP 3-HDD inapoi in laptop,pornit cu PLOP,boot de pe USB,efectuat prima parte a instalarii 4-HDD pus in alt PC,reinstalat grub4dos 5-HDD inapoi in laptop,pornit cu PLOP,boot de pe USB,efectuat partea a doua a instalarii Link spre comentariu
