samsung cu sasiu p68sa
aluneanu
buna seara, la acest televizor Samsung echipat cu sasiu P68SA ,am gasit tranzistorul din sursa -C5030F-avariat . Am inlocuit electroliticul de 470uf si am montat un C4237 ca final sursa .am refacut lipiturile si am pus Esr-metru pe cei din secundar sursa.Acum ,sursa nu pleaca (nu am aprins nici led-ul de st-by) decat daca ating cu o surubelnita metalica colectorul tranzistorului final din sursa ,atunci cand televizorul este alimentat.Dupa aceea se aprinde led-ul de st-by si porneste normal. Am pus in locul lui C4237 si un BU 908 ,dar se comporta la fel.
  • Răspunsuri 10
  • aluneanu
  • dan cod
  • cristi7521
  • elmar
am montat initial C4237 care ,din ce am citit pe forum ,este recomandat .Daca ating si cursorul semireglabilului porneste sursa .Cred ca este defect SDH-209B. Voi monta o sursa cu chopper .Multumesc pentru sfaturi si va zic o noapte frumoasa tuturor !
  • 2 ani mai târziu...
Scriu aici deoarece e vorba tot de Samsung sasiu p68sa, nu se aprinde led-ul de stand-by.
Pe condensatorul de 100uF/400v are tensiune, cel de 470uF l-am scos din circuit, verificat cu esr-metru, are 430uF si 0.1ohmi.
Celelalte componente par ok, le-am masurat in circuit.
In secundare la sursa voltmetrul imi indica 1,4V pe iesirea de 125V si 0,4V pe iesirea cu tensiunea mica (nu stiu daca indicatia e corecta)
Are cineva idee ce mai pot masura?
Merita reparat, eventual cumparata sursa aceasta Sursa Samsung SMR40200 la 25 lei?
Vizitator cata82
Da, se merita reparata sursa dar cu conditia sa schimbi din start SMR-ul (nu conteaza daca e original sau kit-vezi Gigi jakab) controlerul HIS0169 si condul de 22uf. 99% vei gasi in scurt si dioda de protectie RU2K din secundar, chiar langa trafo choper.
Editat de cata82
pai parca era cu SDH - alea au si condensatorul de 470uf ce se duce si cresc tensiunile de iesire - din pacate astea nu aveau dioda de protectie RU2K
daca nu are scurt pe iesiri , verificate piesele din primar si eventual schimbat si CI sau sursa fara chopper UPS001
Este cu SDH. model TV CK5061AT
Tv-ul a stat pe bara cel putin 10 ani. Acum cateva luni a fost nevoie de el si nu functiona. A fost dus la depanari si a functionat pana acum, cand a fost oprit din telecomanda si nu a mai pornit. In el nu se vede schimbat nimic, doar curatata de praf zona sursei. Nu am gasit nimic defect.
Schemele gasite pe net nu sunt foarte clare. Tensiunea masurata pe dioda zener ZD812 este de 6.3V.
Nu am gasit scurt pe iesiri la masurarea cu ohmetrul. Exista alte metode de masura?
Editat de cristi7521
