GABISOR Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 BUNA SEARA!HELP!Are echivalent C.I.- STK 442-110? (FINAL PUTERE AUDIO)............... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 STK 442-110 are ca echivalente: - STK 442-090 - 2X80W- STK 442-120 - 2X120W- STK 442-130 - 2X150W. Atentie la prima ecivalenta ca se alimenteaza cu tensiune mai mica! Link spre comentariu
GABISOR Postat Aprilie 14, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2013 - STK 442-090 - 2X80War merge mai bine,cred???????? pe 6 omi........ Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Al dvs. era de 2X110W. Toate sunt pe 6 ohmi. Link spre comentariu
GABISOR Postat Aprilie 14, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2013 da..............crezi ar merge STK 442-090 - 2X80W.....??? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Merge sigur trebuie doar sa-i coborati tensiunile de alimentare de la +/-37V la +/-35V. Se poate folosi si asa trebuie doar sa nu-l suprasolicitati. Link spre comentariu
GABISOR Postat Aprilie 15, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2013 multumesc,multa sanatate.............. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Dacă trafo de alimentare are şi o priză ptr 240V, e bine să-l legi aşa, va scădea tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
GABISOR Postat Aprilie 16, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2013 da, am inteles,multumesc,multa sanatate Link spre comentariu
radu ionel Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 STK442-110>14 pini,clasa A-B 2x100w,10% distorsiuni,Vcc=+/-54v sarcina 6 Ohmi....STK442-090>2X80w,Vcc=max.45v...STK442-120>2x120,Vcc=54v...STK442-130>2x145w,Vcc63v>>>Daca il cuplezi cu dif. impedanta de 4 0hmi finalul se incinge excesiv si se distruge prematur,iar ptr, 8 0hmi lucreaza relaxat,dar puterea se diminuiaza cu cca.30%.INDICAT-proiectet ptr.impedanta= 6 0hmi./. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Aşa se întîmplă cînd o pereche de boxe nu mai sînt de ajuns ptr ascultat cu volumul la maxim.Trebuie atenţie mare cu jucăriile astea, nu se găsesc piese aşa uşor. Plus că românii nu înţeleg că sînt la capitolul consumabile, făcute să te distrezi o vreme cu ele, nu să te ţină o viaţă. Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 In magazinele online pe care am intrat, am vazut ca STK442-130 este mai ieftin decat STK442-110. Stie cineva de ce ? Am la reparat doua sisteme audio Philips, cu acelasi integrat defect, STK442-110, ce ma sfatuiti sa pun in loc ? In afara de originalul de la Aswo, care nu-l vrea nimeni, la peste 400,00 lei ... As pune STK442-130 ... Multumesc pentru raspunsuri ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Cel mai bine ar fi 2 montaje de amplificare cu TDA7294 bun, in locul stk-ului nu se aude bine si trebuie montat un LM458 sau alt integrat preamplificator ca altfel nu se aude bine Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) De acord cu tine, dar eu nu am mai facut asa ceva, si cred ca necesita destul timp, mai ales pentru prima data ... De aceea asa prefera sa pun integratele STK, mai ales ca posesorii aparatelor, sunt persoane intelectuale care mi-au confirmat ca le folosesc doar ocazional, si la volum mic. Motivul defectarii, a fost la una dintre ele supravoltarea pe reteaua de c.a. si la cealalta, ca a functionat cu un fir iesit de la boxa, l-a vazut doar cand a verificat de ce intra in PROTECT ... LE: Voiam doar sa-mi confirme cineva daca este mai ok sa montez STK442-130, in locul lui STK-442-110. Editat Noiembrie 1, 2019 de geoky Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 STK sunt fake, si din aceasta treaba am spus mai sus ce este de facut, de cumparat STK nu recomand, cine cumpara il va costa degeaba ca nu sunt ok Link spre comentariu
