Alimentator SMPS ptr amplif cu tuburi
Vizitator mikrolynx9916
Buna zua, la toata lumea....Prin aceasta cale incerc, sa dezbatem (impreuna) justificarea proiectarii/construirii unui alimentator SMPS ptr amplif cu tuburi.Sa pornim de la popularul 2x10-12W ( EL84/6P14P )......Avem nevoie :1)6,3V, cca 3,6-4A ptr filamente2)cca 300V/250mA anozi, etcSigur, daca guglati pe net, gasiti un producator american, care deja il face, la 65$....( mai adugati transportul si TVA, si va iese la cca. 100EUR ....acu nici nu-l mai au in stoc.....Parerea mea, ca acest tip de alimentator se poate realiza cu max 30 EUR, chiar daca cumperi piesele de baza ( ferita cu carcasa ++++...la preturile din RO)Bineinteles, ca alimentatorul va fi cu "soft start"...etc......Intrebare: merita????...este cineva interesat????? UP TO YOU !
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • RockDok
Zile populare
sorry...sunt 48 de pagini, si majoritatea sunt magarii.....nu am gasit proiect/schema functionala de SMPS pentru amplificator cu tuburi, care sa fie reproductibil.....poate ma indrumati, SVP, si nu va mai deranjez, promit solemn....un umil inginer de microunde/pensionat
Care sunt cele 48 de pagini?Primul subiect gasit cu functia de cautare: viewtopic.php?f=41&t=55612&hilit=smps+lamp*Si RockDok a facut mai multe surse, o parte din ele sunt la sectiunea de lampiInca 2, gasite in primele pagini:viewtopic.php?f=41&t=88853&hilit=smps+lamp*viewtopic.php?f=41&t=41469&&hilit=smps+lamp*#p697790Deci exista ceva proiecte complete.Atentie, ca n-am zic ca inca unul ar strica, dupa cum am inteles din tonul mesajului anterior...
in ordinea enumerarii Dvs:1 si 3 nu merita construite ( ori e scump/complicat, ori nu corespunde scopului> putere redusaal doilea este o sfidare a bunului simt , prezentand risc ridicat de electrocutare si/sau defectare a celorlalte echipamente, cu care va fi conectat galvanic......cea mai buna solutie este cel cu ATX....dar sunt prea multe trafuri, si f multe piese....ma cam idoiesc de randamentul de 92% > poate s-o breveteze, daca-i asa (nu glumesc)...multzumesc....m-am dumirit (intr-un fel).....cam la finele lunii mai vin cu proiectul meu...o duminica placuta.....
Vizitator smilex
Sunt 100W. Merge cu IR2153 daca nu doresti stabilizare sau un flyback daca e stabilizata. Ambele sunt simple si ajungi pe la 50 lei. Daca poti recupera un traf atx si diverse componente, e aproape gratis. Exceptand manopera. Poti lua diverse solutii de pe aici, pe care le modifici conform dorintelor. Intrucat cea mai mare putere se pierde pe redresare, la 300Vcc, nu e imposibil 92%.
