Vizitator lory25 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Buna am de facut un proiect la fizica o fantana arteziana care danseaza dupa muzica. Am facut in marea parte a proiectului da nu-mi iesa ce-i mai important partea cu muzica. Am facut doua pompe pentru pomparea apei.A doua pompa vreau printr-un circuit sa pompeze apa dupa muzica.am facut un circuit realizat dupa schema de mai jos totusi nu functioneaza. Deci cu un jack iau semnalu audio ori de la pc punandu-l in locul mufei boxelor ori chiar din boxe avand acolo o mufa pentru casti.Un fir de la jack l-am prins de masa jack-ului si un fir de primul canal.Mai apoi am utilizat 2 tranzisori,2 diode si un condensator(modele si tipurile lor sunt mentionate in schema) acestea fiind prinse intr-un montaj pe o placutza de textolit(montaj dinacela care le vedeti in electronice),dupaia un motoras de 3V cu care am facut pompa de apa si o baterie de 4,5 V. Va rog cineva care se pricepe sa vizualizeze ceea ce-am atasat si sa-mi spuna ce ar trebui sa fac ca sa functionezesi sa-mi raspunda aici ori pe emailu meu.Mentionez ca am incercat si am pus in locul motorasului un led pentru a vedea daca actioneaza asupra lui muzica ceea ce nu sa intamplat. Link spre comentariu
Vizitator lory25 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Buna am de facut un proiect la fizica o fantana arteziana care danseaza dupa muzica. Am facut in marea parte a proiectului da nu-mi iesa ce-i mai important partea cu muzica. Am facut doua pompe pentru pomparea apei.A doua pompa vreau printr-un circuit sa pompeze apa dupa muzica.am facut un circuit realizat dupa schema de mai jos totusi nu functioneaza. Deci cu un jack iau semnalu audio ori de la pc punandu-l in locul mufei boxelor ori chiar din boxe avand acolo o mufa pentru casti.Un fir de la jack l-am prins de masa jack-ului si un fir de primul canal.Mai apoi am utilizat 2 tranzisori,2 diode si un condensator(modele si tipurile lor sunt mentionate in schema) acestea fiind prinse intr-un montaj pe o placutza de textolit(montaj dinacela care le vedeti in electronice),dupaia un motoras de 3V cu care am facut pompa de apa si o baterie de 4,5 V. Va rog cineva care se pricepe sa vizualizeze ceea ce-am atasat si sa-mi spuna ce ar trebui sa fac ca sa functionezesi sa-mi raspunda aici ori pe emailu meu.Mentionez ca am incercat si am pus in locul motorasului un led pentru a vedea daca actioneaza asupra lui muzica ceea ce nu sa intamplat.Din cate am inteles ca pentru motorasu meu e acelasi circuit ca si pentru ledurile care "danseaza dupa muzica" si mi-am achizitionat si un tranzistor tip 31,si am facut un circuit ca dupa schema de mai jos numai ca fara acel comutators si fara potentiometru,cu un singur led si la o baterie de 4,5V.Ledul clipeste dupa muzica desi e foarte slaba luminitza.M-am bucurat cand am vazut asta da cand am pus motorasul nici macar na inceput sa se invarte.Din cate am inteles ca desi tensiunea motorasului este mica adica de 3V ii trebuie un curent mare el avand 300mA.Imi puteti spune ce as putea face in acest caz ca sa-mi functioneze? Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 In fata tranzistorului TIP31, pune un BC107, BC171, BC108, BC109, etc, practic orice npn de putere mica, in conexiune Darlington cu TIP31. Adica: emitorul BC107 il legi cu baza TIP31, colectorul cu colectorul, iar baza o conetezi in locul bazei TIP31. Acum ai un tranzistor Darlington care are amplificarea foarte mare in curent si ar putea sa-ti miste motorasul. Mai mareste tensiunea de alimentare la 6V sau chiar 9V, dar, atentie!, tranzistorul TIP31 ar trebui pus pe un mic radiator.Succes! Revino cu amanunte! Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Un motoras si o pompa nu pot urmari muzica din cauza inertiei motorului, a pompei si a apei. Solutia este o pompa cu alimentare continua si o electrovalva comandata de muzica. Electrovalva consuma si ea curent mare, dar lucreaza prompt. Link spre comentariu
salsa Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 O idee ar fi folosirea unei singure pompe, modulata in functie de muzica. Adica secretul e ca motorul sa nu functioneze in regim oprnit-oprit, doar sa-si modifice turatia. Fiind un proiect didactic, nu cred ca e asa important ca fantana sa urmareasca intocmai muzica, e suficient sa se observe niste modificari care au cat de cat legaura cu muzica. Un proiect mai adevarat s-ar putea face pornind chiar de la o orga de lumini. Fantanile profesionale nu cred ca lucreaza dupa muzica, ele au un anumit program care doar se sincronizeaza cu muzica. Uite cateva idei: Link spre comentariu
Vizitator lory25 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 In fata tranzistorului TIP31, pune un BC107, BC171, BC108, BC109, etc, practic orice npn de putere mica, in conexiune Darlington cu TIP31. Adica: emitorul BC107 il legi cu baza TIP31, colectorul cu colectorul, iar baza o conetezi in locul bazei TIP31. Acum ai un tranzistor Darlington care are amplificarea foarte mare in curent si ar putea sa-ti miste motorasul. Mai mareste tensiunea de alimentare la 6V sau chiar 9V, dar, atentie!, tranzistorul TIP31 ar trebui pus pe un mic radiator.Succes! Revino cu amanunte!un fir de la motoras vine pe colectorul comun celor doi tranzistori si unul pe baterie nu?iar canalul de la jack vine pe baza de la tranzistorul bc171 ?iar masa jackului unde?mar ajuta tare mult o schema:D Link spre comentariu
Vizitator lory25 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 http://www.youtube.com/watch?v=aSoV_ESs5mk Uitati vidoclipul la ce vreau sa fac.am vorbit cu tipul acesta si mia zis doar ce materiale a folosit doua motorase de 3v si unul 12 v din care a facut pompele de apa si 2 tranzistori care cik ia luat de la un magnetofon acestia fiind aproape de alimentare numai ca nu mai stie tipul lor.Banuiesc ca unul e tip31,din care doar una din pompe e conecatat la semnalul audio prin tranzistori.Motorasul meu l-am luat de la o combina dinaia mai veche.Va rog sa ma ajutati la chestia asta! Link spre comentariu
