iora Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 va prezint o varianta de frecventmetru cu sensibilitate ridicata, setabila regland gain-ul IC-ului ROB733 (LM733).scurt intre pinii 3-12 ,gain 100 sau scurt intre pinii 4-11 ,gain 400.intrare cu impedanta mare -1M/47pF.tranzistorul Q1 FET poate fi BF245-247, iar ca T1-BFR92-93A.alimentare 12-15V.in arhiva se gaseste proiectul in eaglevor urma imagini si cu realizarea practica Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Interesanta e utilizarea unui amplificator video. Ar mai trebui si .asm pentru cine vrea sa puna alt cuart. Eu am facut unul cu 628A la 20 MHz si merge OK pana la 70 MHz. Link spre comentariu
iora Postat Aprilie 19, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Interesanta e utilizarea unui amplificator video. Ar mai trebui si .asm pentru cine vrea sa puna alt cuart. Eu am facut unul cu 628A la 20 MHz si merge OK pana la 70 MHz.schema contine cateva greseli. de exemplu alimentarea preamplificatorului se face la pinul 10, nu 9.etajul formator trebuie modificat pentru functionare liniara.ROB733 e folosit si in etajul de intrare de la E0204,insa are un reglaj de amplificare automata. Link spre comentariu
iora Postat Aprilie 20, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2013 schema modificata si cablajul. cu mici modificari, practic se intrerupe pinul 13 de la PIC spre pinul E de la display , se contecteaza la pinul 11 al PIC-ului , se conecteaza la pinii liberi - 1,18,17 -3 rezistori smd de 18-22K spre +5 V si 3 butoane la masa, se poate scrie hexul de la softul conceput de IK3OIL care permite si afisarea VFO+IF; VFO-IF sau IF-VFO sau se poate seta factorul de divizare pentru un prescaler extern. se va folosi in acest caz un display 1x16 si PIC16F84A(posibil sa functioneze si cu PIC16F628A). detalii se gasesc din abundenta pe net. montajul se monteaza intr-o cutie ecranata. se va verifica sa nu oscileze intrarea ( prin scurtcircuitarea directa), altfel se actioneaza asupra lui R3-1K Link spre comentariu
csongore Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Pentru a folosi PIC16F628A trebuie facut ceva modificari? Link spre comentariu
iora Postat Mai 4, 2013 Autor Partajează Postat Mai 4, 2013 se poate folosi fara probleme PIC16F628A. sau cu hex-ul de la IK3OIL si modificarea celor 2 pini la LCD pic16f84 Link spre comentariu
csongore Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Am inteles, cu prima schema pot sa folosesc si PIC16F628A ,atuncea inseamna ca e bulit PIC-ul, ca dupa initializare nu afiseaza nici o frecventa numai numara inapoi inductanta sau capacitatea.Daca pun la masa intrarea(pin2,3) dupa 3-4 porniri arata frecventa 0. Pana la pic am frecventa.Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
