Ajutor depanare amplificator rusesc vega
  • Răspunsuri 23
Înainte de asta, schimbă semireglabilii ruseşti cu unii de calitate, capsulaţi, chiar multitură, pe care-i pui iniţial cu cursorul ptr valoarea minimă (0), verifici cu ohmmetrul. Asta asigură o polarizare redusă a trz finali la pornire, fără pericol. Ulterior dai de cursor pînă ajungi la valoarea ce ţi-am explicat mai înainte, fără semnal.
Update:-am schimbat semireglabilul de pe canalul defect-am schimbat kt-urile de pe canalul ars cu TIP35C si TIP36c-am reglat tensiunea pe rezistentele din baza ~ cu ce era pe celalalt canal, pe PNP ~540mV si pe NPN ~495.Functioneaza, nu se incalzaste nimic, dar am urmatoarele probleme:1. canalul cu TIP are o amplificare mai mica, as zice pe la jumatate fata de cel cu KT-uri.2. amplificatorul avea un led care indica functionarea corecta a amplificatorului (cel putin asa am inteles eu din rusa de a 8-a :) ). acum nu se mai aprinde :(Ceva sfaturi mai aveti pt mine :jytuiyu Multumesc!
Ai un cond pe intrarea inversoare, către masă (C27,28), schimbă-l pe el şi eventual pe cel de la intrare (cel de 1uF, nu-mi dau seama din schemă dacă e electrolitic sau cu folie metalizată, în acest caz îl laşi în pace) dacă sunetul e lipsit de joase. E bine să faci asta pe ambele canale, să schimbi toţi cond electrolitici din calea de semnal, după orice modificare/modernizare să fie identice canalele.
Gata!Am readus la viata rusoaica!Am gasit la colegul @radusa tranzistori kt818 si kt819. :101 Ambele canale functioneaza perfect!Mai am nevoie de un operational dublu din preamplificatorul selector de surse, dar merge si fara ala!Potentiometrii i-am curatat si merg satisfacatori, momentan ii las asa!Multumesc colegilor care m-au ajutat! icon_jook
Operationalul de pe intrare este un etaj de amplificare care foloseste o retea de compensare de frecventa cand comutatorul de intrari este pe pozitia pickup sau amplifica linear pt celelalte pozitii. Sincer nu cred ca este ars, deoarece operationalele se strica destul de greu. Mai degraba contactele comutatorului SA3 sau unul din condensatorii C7/C8 si/sau C9/C10 uscati.Daca SA3 nu face contactele corect operationalul nu isi inchide portile de intrare corect. Si daca condensatorul este uscat semnalul care vine de la celelalte doua intrari, magnetofon sau tuner, va fi f slab, poate chiar inexistent.Daca totusi este integratul, asta se poate inlocui numai prin modificare la pini, deoarece nu cred ca exista un IC similar cu aceiasi configuratie de pini ca cel rusesc. Ca echivalente se pot folosi doua AO simple LM301 sau LM709, sau un AO dublu, LM747 sau NE5533.Toate au compensare de frecventa externa ca cel rusesc.Dar se poate renunta la compensare si se poate folosi orice AO dublu de mai buna calitate, bineintales cu modificarile de rigoare la pini. Succes in continuare.
Pentru a constata daca circuitul integrat e defect sau nu cel mai bine e sa" urmariti"semnalul cu o casca cu impedanta mare (2kohm) in serie cu un condensator de cca.0,1uf sau un amplificator de "control" in genul celor folosite la incintele de la calculatoare,cu un condensator similar la intrare.k157UD2 e un circuit bun,cu zgomot redus,dar se defecteaza destul de des.E bine sa fie inlocuit cu acelasi tip de circuit;cu rabdare se gaseste unul original.Succes.
eu am facut un test simplu, am pus penseta pe intrare si nu bazaia nimic in dif. de aici am tras concluzia ca ar fi defect.Cond. nu sunt uscate, am facut strap pe pinii IN-OUT ai integratului si semnalul ajunge de la mufa la amp. final.Pana voi gasi unul origina, o sa merg cu strapuri, se aude satisfacator pe 2 S30B :)Asta a fost si motivul pentru care am vrut sa repar amp. rusesc, sa-l imperechez cu boxele!Multumesc!
