yo9hnf Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Buna ziua, Doresc sa fac o cutie de comanda pentru proaspatul meu CNC pentru a nu mai sta cu fire, sursa si drivere insirate peste tot. Motoarele si driverele sunt acestea: -Motoarele pas cu pas sunt SY57STH76-3008B: http://www.hi-end.ro/pdf/motoare/FL57STH76-2808B.pdf -Driverele sunt 2M542 :http://www.hi-end.ro/pdf/motoare/CMP5042.pdf Ma gandeam sa pun un contactor pentru freza (cu butoane ON si OFF) si un contactor sau releu cu mai multe perechi de contacte ori pe alimentarea driverelor, ori pe iesirea driverelor. Ce parere aveti ? Ma gandeam sa fac acest lucru pentru a nu tine cumva alimentate motoarele cand nu se lucreaza cu masina. Link spre comentariu
cnc_step Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Buna ziua, Ma gandeam sa pun un contactor pentru freza (cu butoane ON si OFF) si un contactor sau releu cu mai multe perechi de contacte ori pe alimentarea driverelor, ori pe iesirea driverelor. Ce parere aveti ? Ma gandeam sa fac acest lucru pentru a nu tine cumva alimentate motoarele cand nu se lucreaza cu masina.Daca pui pe iesirea driverelor, si raman alimentate fara motoare, e mare deranj. Adica de cate ori actioneaza releul de atatea ori repari driver-ul. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 13, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2013 OK. Am inteles ! Multumesc pentru informatie ! In datasheet-ul driverelor am gasit ca se poate comanda excitatia motoarelor pe pinul ENA (cu 5V pentru a intrerupe excitatia) : Nu stiu cat de mult se merita facut....dar ma gandeam sa fac si un sistem de masurare a temperaturii motoarelor cu microcontroler, si afisarea sa o fac pe un bargraph cu LEDuri (VU-metru cu LEDuri). PS: Ar mai fi un lucru interesant legat de alimentarea motoarelor : Tot in datasheet scrie ca daca switch-ul 4 se da pe OFF, se reduce curentul de alimentare al motoarelor atunci cand nu sunt folosite. Pare sa mearga treaba asta....dar totusi motorul din capul axei Z este mai cald decat restul. (oare o fi din cauza ca e montat pe verticala...) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 14, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Am inteles. O sa ma uit sa vad la ce nivel este reglat curentul.Ar fi o solutie sa pun un ventilator (sau radiator) pe motorul de pe axa Z ? Link spre comentariu
cnc_step Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Am inteles. O sa ma uit sa vad la ce nivel este reglat curentul.Ar fi o solutie sa pun un ventilator (sau radiator) pe motorul de pe axa Z ?ventilator Link spre comentariu
marianx Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Temperatura periculoasa pentru motoarele pas cu pas este de 80 de grade, daca e doar cald nu merita deranjul cu ventilator (o sursa de zgomot in plus, pe langa cabluri).Eu am avut un MPP foarte mic montat la Z, l-am supraalimentat sa aiba forta pentru toata axa si se incingea la peste 100 de grade. I-am montat un radiator de procesor pc, plus un ventilator peste el. Ideea e ca a mers o perioada asa incins, n-a patit nimic (l-am schimbat ulterior cu unul putin mai mare si n-a mai fost nevoie de racire).La peste 80 de grade se pot deteriora magnetii permanenti din motor, al meu a mers ceva timp la peste 100 (fierbea apa pe el) si n-a patit nimic. Link spre comentariu
cnc_step Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Eu am avut un MPP foarte mic montat la Z, l-am supraalimentat sa aiba forta pentru toata axa si se incingea la peste 100 de grade. I-am montat un radiator de procesor pc, plus un ventilator peste el. Ideea e ca a mers o perioada asa incins, n-a patit nimic (l-am schimbat ulterior cu unul putin mai mare si n-a mai fost nevoie de racire).Presupun ca te referi la amperaj, nu la voltaj la supraalimentare, nu? Link spre comentariu
marianx Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Da, motorul era de 0,3A, am reglat driverul la 1,6A sa aiba ceva forta. Tensiunea nu era peste limitele lui (de 20 ori tensiunea nominala). Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 22, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Din lipsa de bani am lasat pentru alta data cutia de comanda "desteapta", dar am fost nevoit sa fac alta mai simpla. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 24, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Am mai facut niste teste si unul dintre motoare (Y, care la lucrarea respectiva era cel mai folosit) se incalzea destul de tare.Din driver era setat curentul de 2.84A, iar in datasheet pentru legarea in serie a infasurarilor (mod bipolar) era dat un curent de 2A. Am modificat curentul furnizat de driver la 1.91A. Link spre comentariu
sorinas Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Imi montez si eu driverele intr-o carcasa dar am o nelamurire . Cand ai montat driverele le-ai izolat fata de carcasa adica ai pus ceva izolator intre radiatorul driverului si carcasa metalica ? Sau sunt ele izolate ?Ca n-as vrea sa le " parlesc " .Multam'. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 14, 2013 Autor Partajează Postat Mai 14, 2013 Eu nu le-am izolat in niciun fel. Le-am pus pe tabla care tine placa de baza. Link spre comentariu
sorinas Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Multumesc - daca la tine merge trebuie sa mearga si la mine . Link spre comentariu
