dragutzu_marius Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Buna. Am facut un convertor cu LM2611, imi functioneaza, insa nu sunt multumit de forma tensiunii de iesire, si banuiesc ca valorile bobinelor si condensatorilor nu sunt bune. Va rog sa ma ajutati cei mai experimentati sa imi spuneti ce valori sa folosesc. In configuratia actuala , scoate -3v3, iar pe iesire am componenta alternativa cu valoare de 70mV, ceea ce ma deranjeaza. Pe bara de iesire am mai pus si un condensator de 100nF in paralel cu C42. Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Poate ca L5 e prea mica sau nu e bine facuta (tor din ferita Mn-Zn bobinat cu un singur strat de sarma). Eventual se mai pune o bobina cu inductanta mai mare inaintea condensatorului C42. Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Salve, Bobinele trebuie sa aiba miez "special", deci de uitat atent in caracteristicile bobinelor, de multe ori producatorii nu dau aceste informatii, ci spun doar ca bobina este facuta din miezul cutare.... Acum cauti caracteristicile tipului de miez. In principiu daca miezul se incalzeste e "nashpa". Poti in principiul si cu osciloscopul sa masori curentul si tensiunea pe bobina. In curent alternativ s-ar fi vazut prin defazajul curent-tensiune, care nu mai ramane 90 grd. Ceva corespunzator si in curent variabil. In principiu nu merita daca se are in vedere si pretul acelor bobine. Trebuie vazut si pinul Sw ce face: http://datasheet.seekic.com/pdfimage/LM ... LMpdf2.jpg Deci are un MOS, si ii se masoare curentulce trece prin susrsa. Stiind asta e simplu sa calculezi restul. Dr.L: ditamai poza, las-o ca link Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Am impartit "procesul" in trei a), b), c). De fapt a) si c) se suprapun ca timp: Pinul SW - tranzistor de comutatie (am pus comutator sombolic in fisierul atasat) In cadrul unei perioade de oscilatie avem TON si TOFF pt tranzistorul cu drena in pinul SW. a) Este cazul TON, curentul "curge" ca in figura atasata. Este cel mai simplu si cel mai important. Se observa ca aveam acum doar prima bobina in serie o rezistena. Rezistenta este data de tranzistorul MOS deschis, rezistena din sursa lui, rezistena sarmei bobinei, ce o mai fi. Am estimat-o la cativa zeci de miliomi. Acum aveam sursa U care alimetaza grupul serie L R. Astfel tensiunea U=U pe bobina + U pe rezistenata (reiese din fugura). Tensiunea pe rezistenta este i*R, tensiunea pe bobina este de fapt tensiunea autoindusa http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=tensiunea%20autoindusa&source=web&cd=5&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.theory.nipne.ro%2F~delion%2Fdocs%2F6-Curent%2520alternativ&ei=FjBxUYyXKorEsgaPxYDABw&usg=AFQjCNFrWECHy0Te7bTT4ZKx1TTOWNC8zw&bvm=bv.45373924,d.Yms In cer scuze ca discut lucrurile astea simple fata de cei care le stiu. Na...o simpla sumare de tensiuni ca e serie. acum cum rezolvam acesta ecuatie ? particular e o ecuatie simpla, dar pot fi altere dificil de rezolvat. Vom folosi softul Mathematica care rezolva astfel de ecuatii, unde "==" inseamna "sa fie egal ca in C. Apoi se va verifica rezultatul introducand "necunoscuta" (functia) in ecuatie, derivand, ca asa e mai simplu (- pt lenesi) Acum dupa ce stim rezultatul ecuatiei, se pun conditiile initiale, adica bobina este initial descarcata, adica i(0)=0. Se poate pune de la inceput conditia ca un sistem de ecuatii. In grafic curentul pleca din 0 si urca pana la 1.5A in vreo 2uS. Dar noi aveam 1.4MHz deci Ton e mai mic, curentul nu apuca sa urce pana la acesta valoare. In urmatorul ciclu el nu mai pleca de la i=0 ci pleca de "unde a ramas" i=... deci vei avea si o componenta constanta. b) Acum pe TOFF Bobina in serie cu sursa formeaza o sursa de tensiune care incarca condensatorul C, astfel incat armatura lui C dinspre dioda este negativ polarizata, iar cea dispre SW pozitiv polarizata. In cazul "momentului" c) "pinul pozitiv" al lui C este pus la masa, deci "pinul negativ" va furniza un potential mai mic decat potentialul masei. Acum daca scriem suma tensiunilor ne da mai ciudat, ca ne da cu integrala, "da cu virgula". Acum mai derivam o data ca sa dispara intagrala, totodata dispar si constantele. Rezolvam iarasi cu Mathematica si da ceva.... Eu nu am avut rabdare sa verific daca solutia verifica ecuatie. Nu e greu sa derivezi un Sin si un Cos. Dar solutia "arata bina" adica avem LC serie ne asteptam nu la o forma de descarcare tipica, ci la o forma de oscilatie. De obiecei se ia solutia cu Cos(...) aia cu Sin(..) dispare prin calcularea constantei multiplicative din fatza. Dar trebuie pusa si conditia ca este in serie si cu o dioda. Adica oscilatia nu poate fi decat "o frantura de oscilatie". Pus macar conditia i >0; c) Despre "momentul" asta ce sa mai zic este o forma tipica de descarcare o condensatorului printr-o rezistenta (sarcina) Inductanta: curentul pe care il va da pe output va fi medierea functiei intensitate prin bobina pe durata TON+TOFF. Medierea unei functii stiti -> Integrala din functie / domeniul integralei banuiesc ca Iout=Imaxim de la punctul a) / 2...4 Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 @dragutzu_marius acei 70mVca sunt cel mai probabil un riplu, i-ai vizualizat cu osciloscopul? Oricum in pdf-ul acelui integrat se recomanda o schema tipica pe care tu nu prea ai luat-o in seama, care ar fi motivul? Apoi tot in pdf se poate gasi asta: Am subliniat cu rosu ceva, deci productorul recomanda o gama anume de valori pentru inductante si totodata ca L1 sa fie egala cu L2 in interesul bunei functionari al compensarii interne, ceea ce vad ca schema ta iarasi ignora si iarasi ma intreb care-i motivul? As sugera sa lecturezi pdf-ul ala cap-coada foarte atent si sunt convins ca vei gasi toate info necesare, si totodata sa acorzi o foarte mare atentie cablajului pentru convertor a dispunerii componentelor, dispunerea traseelor si dimensiunile aferente, la 1,4Mhz frecventa de lucru pentru integrat fenomenele parazite pot capata dimensiuni extreme. Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 L5 pare cam mare. Nu l-am mai luat in calcul. El apare serie cu ...... conzii, ce-o mai fi. Poti sa pui daca vrei filtru cu L de valoare mare "dupa" C42. Iarasi este o simplificare pentru ca in astfel de procese C31 "se descarca" in C42 Intru-un timp mai scrut decat TON. Vezi ce apare atunci pe oscilo. Si vedeti ca eu la primul grafic probabil am gresit, am uitat semnul "-" ca sa comparm cu: Mai este gresit asa: tensiunea pe bobina trebuie luata cu "+" ca aici. Trebuie vazut directia curentului daca di scade sau creste........ asta e "shpilu". http://en.wikipedia.org/wiki/RL_circuit Ar trebui timp, rabdare,.... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Nu vad de ce trebuie sa complicam lucrurile atat de mult, integratul de fata face posibila tocmai simplitatea utilizarii, exista un pdf dacre explica detaliat orice lucru de interes si pe deasupra o schema de principiu recomandata, nu vad nici un motiv pentru care ea nu ar fi adoptata/folosita, pdf-ul este asta: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/LM2611.pdf Apoi: Incercuit cu rosu este un segment din pdf care explica principiul de functionare, inductantele se incarca in curent ( nu tensiune ), si functioneaza in circuitul de fata asa cum pdf-ul sugereaza, nu vad deci ce calcule extravagante trebuiesc facute, circuitul respectiv practic se autorecomanda, producatorul face totul pentru noi nu trebuie decat sa citim pdf-ul. Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 PDF-ul ala e ok, m-am uitat si eu peste peste el. Desi am ceva: In the second cycle se descarca Ccuk. Ca afaci cu astea? Ai idee ce se intampla daca modifici valorile pieselor, sau ca hobby Si sa pun ceva corect daca tot am incurcat semele......... http://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit daca e ajunge la putere imaginara (L e prea mare si R prea mic) atunci ar oscila (daca n-ar fi dioda). Pana la urma sursele astea de tensiune nu is dificil de facut. Cand se pune se problema pretului sa fie si ieftin si sa mearga si bine atunci problema se complica nashpa. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Daca spui tu... :confuz1 Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Daca spui tu... :confuz1mariane, tu ai dat decat Copy+Paste, si ai subliniat subliniat ceva.Cam acelasi lucru mi-a facut mie soacra cand mi-a corectat teza. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Ceea ce tu numesti copy/paste eu numesc sublinierea informatiilor esentiale din pdf-urile componentelor, care pdf-uri au fost scrise de catre cine? pai chiar de catre producaret, pai daca nici in el nu ai incredere atunci...In fine, am mai zis si la cealalta tema, postarile tale ar trebui traduse in limba Romana, nu de alta dar tare is incurcate si abstracte... fara suparare dar tu intelegi ceva din ce scrii?.... dar nu mai conteste... Link spre comentariu
