Placa de baza Asus
cristian_98
  • Răspunsuri 32
  • H2SO4
    11
  • riderinblack
    9
  • Matrixu
  • pinky
Scoate bios-ul afara cat si chip-ul ars apoi verifica la ce terminal de la bios duce cel mai apriopiat terminal al chip-ului puscat. Bine ar fi daca ai avea si programator de bios-uri ca sa vezi daca bios-ul a supravietuit (cu toate ca eu ma cam indoiesc....).
Eu verific bios-urile pe programator, in cazul tau pentru siguranta as recomanda sa-l schimbi fara discutii. Razuieste acel abtibild de pe bios, spune ce chip este acolo si la ce pin al biosului duce terminalul piesei puscate.
Uita-te in datasheet si spune-ne care sunt cu exactitate cei doi pini.
Stiu ca i-ai spus asa ca sa-si puna mintea la contributie, ca altfel nu invata.
Cu riscul de a-ti perturba strategia ( cu scuzele de rigoare ), ma bag si eu in discutie.
@H2SO4 Aici gasesti datasheet-ul lui Pm49FL004T
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 33JCE.html
Ca sa vorbim aceeasi limba: pin1 e cel de langa BIOS. Pin 2 sunt cei 2 din mijloc adica si cel mare cu rol de radiator. Pin 3 e cel care se duce la masa prin cei 3 condensatori SMD din poza ta.
Observi ca pinul 2 al piesei pleznite duce pe pinii 32 si 25 ai BIOS-ului. Asta inseamna ca acolo trebuie sa ajunga 3,3V. Pinul 3 se duce la o alimentare iar cele 3 piese care se duc la masa sunt de fapt condensatori de deculpare. Mai ramane pinul 1, care deduc ca e un pin de comanda.
Scoti piesa pleznita, scoti bios-ul, scoti restul componentelor ( RAM, CPU si ce mai ai pe PCI ), conectezi sursa si pornesti placa din buton. Daca placa ramane pornita, e cat de cat de bine. Masori ce tensiune ai pe pin 3 al piesei pleznite. Daca ai 5V inseamna ca piesa pleznita este un regulator de tensiune. Daca ai 3,3V e posibil sa fie un MOSFET. Dupa dispunerea pinilor asta inclin sa cred dar nu e sigur. Dupa verificarile astea, opresti placa. Ai zis ca mai e una identica pe placa. Dezlipesti piesa identica si incepi sa o masori ca sa vezi ce piesa este.
Dupa ce masori si incerci sa-ti dai seama ce este, citesti raspunsul final mai jos:
Este un tranzistor NPN cu hFE mare, prin preajma valorii 490. Eu am gasit unul asemanator pe o alta placa de ASUS si asa am aflat ce e. Nu poti sa folosesti un NPN oarecare deoarece nu are hFE suficient de mare. Presupun ca trebuie sa reziste si la curenti maricei, peste 2A. Ca inlocuitor cred ca poti sa folosesti 2SC5706 sau 5707. Problema ar fi ca nu intra fizic in locas pe placa. Poate il lipesti in aer. Gasesti de cumparat din Romania astfel de tranzistor sau il mai gasesti pe alte placi de baza de ASUS sau in invertoare de monitoare Benq. Se mai gaseste in invertoare HV din imprimante laser.
LE: imi da cu virgula la dispunerea pinilor. Revin mai tarziu cu info suplimentare, dupa ce mai verific odata tranzistorul.
LLE: dispunere pini: 1-B , 2-C , 3-E
Bine ar fi ca omul sa ne zica la ce pin al bios-ului duce piesa dubasa, ca ne uitam si noi in datasheet (sau prin scheme, cine detine) sa vedem cam care ar fi rolul acelei componente din preajma respectivului chip.
Am scos tot de pe placa si am facut masuratorile pe care mi le-ai spus.Pe pinii de alimentare a BIOS-ului am 3.3V, deci e ok.In schimb pe pinul 3 imi indica 0.85V.Parca nu m-as avanta sa scot circuitul celalalt mai ales ca nu am o statie cu ar cald si s-ar putea sa avariez placa.
Nu am schema placii de baza.Nu am datasheet-ul acelui tranzistor.Doar ca mi-am adus aminte ca prin placile mai vechi de Asus era acel tranzistor. Nu mai stiu unde era plantat.Acea piesa nu necesita aer cald pentru dezlipire. La piese asa mici poti sa pui mai mult fludor care sa ajun pe toti pinii deodata, adica sa ineci piesa in fludor. O sa vezi ca se misca. Poti sa experimentezi pe alte placi. Daca nu te incumeti, eu zic sa renunti la ideea de a repara placa. Daca nu poti sa dai jos o piesa asa de mica folosind letconul sau pistolul de lipit, atunci cu aer cald sigur vei carboniza placa. Lucrul cu statia de aer cald nu e tocmai simplu.LE: pe pinul 2 adica Colector intra 3,3V si pe pinul 3 pleaca o tensiune mai mica de 3,3V. Nu cred ca acel tranzistor are vreo legatura cu BIOS-ul. Si nici nu are importanta daca are sau nu legatura. Ideea este ca a explodat si trebuie inlocuit cu unul identic macar ca functie.
Uite ca mai sunt si doritori sa repare o placa de baza....eu nici nu mi-am batut capul cu ea... :jytuiyu Succes si tine-ma si pe mine la curent cu evolutia depanarii Asus-ului. :da
Ai masurat piesa puscata? :speriat Nu cred ca e OK. :jytuiyu Posibil sa i-ti iasa altceva la masuratori decat ar trebui sa fie pe piesa functionala. Eu a-s face asa : alta placa de baza donatoare cu alt defect dar care sa aiba acea piesa, si apoi inlocuita pe placa de baza care necesita reparatia, sau cautat pe net datasheet si vazut exact ce parametri trebuie sa aiba. Sa nu uitam totusi ca piesa este pe o placa de baza si stie toata lumea cat sunt de sensibile componentele unei placi de baza, mai ales chip-urile. E mai nasol ca daca se duce un chip, e foarte greu de inlocuit, sau mai bine zis nu mai merita inlocuit. Asa ca in loc sa "presupunem"
H2SO4 Dupa masuratori pare a fi un bipolar NPN
, mai bine sa stim exact ce componenta e si atunci sunt mult mai mari sansele sa iasa reparatia. Dar vin cu o intrebare : din ce cauza a puscat acea piesa? Poate nu e ea cauza, daca o alta piesa din ansamblu determina supra'ncalzirea acesteia? Sa nu ma intelegeti gresit :speriat Nu vreau sa par si sa fiu Gigi-contra si recunosc ca nu am o vasta experienta in reparatii, dar sa fim precauti in ceea ce urmeaza sa facem si sa stim sigur ce facem si de ce, asa sunt sanse mari de reusita. Repar si eu placi de baza din cand in cand, cand mai pica cate una cu condesatorii umflati sau devalorizati. Acolo e simplu ceea ce fac eu, mai ales ca am un magazin care aduce condesatori anume pt placi de baza. Reparatia in cazul de fata nu e extrem de grea daca stim exact cu ce fel de piesa avem de a face si apoi sa avem o alta piesa identica, functionala. Sincer vreau sa vad ca se mai bucura cineva de reusita, pt ca e un sentiment placut sa sti ca ai reparat ceva si functioneaza. Concluzia mea finala este : trebuie aflat exact ce piesa este si ce parametri are. Scuze daca am fost "offtopic". Eu ma o placa de baza Asus A7N8X defecta si are doua piese asemanatoare si scrie pe ele asa : primul rand "B 4" si pe al doilea rand "6MXOD". Daca crezi ca te ajuta cu ceva, incerc sa dezlipesc una dintre ele si ti-o trimit prin posta. Nu te costa absolut nimic, numai sa fie ceea ce ai nevoie.Stima si scuzele de rigoare daca am picat si eu ca musca'n lapte.
