cristian_98 Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Buna seara.Am o problema cu o placa de baza Asus K8V-VM, care suna in felul urmator:Am primit aceasta placa de baza, echipata cu un procesor Amd Sempron 1,8 Ghz si coolerul sau.Am facut conexiunile pentru a o testa. Sursa este de 400w, perfect functionala. Am pus Dvd-Rom-ul, am pregatit totul pentru test.Pornesc sursa, se aprinde ledul de pe placa de baza, cel verde mai precis, coolerul procesorului functioneaza. Dar: nu porneste DVD-Rom-ul, decat daca scot cablul IDE din el, la fel si cu HDD-ul IDE.Daca pun HDD SATA functioneaza, se simte ca functioneaza hdd-ul. Chiar daca am conectat monitorul, acesta intra in stand-by. South-bridge-ul se incinge destul de puternic, nu pot tine mana pe el...Toate acestea cu sau fara ram conduc la acelasi rezultat.Ce poate fi de vina? :speriatMonitorul este 100% in regula... Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Daca se incinge sb-ul oare care este problema??? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Aprilie 12, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Daca stiam, nu intrebam...eu pur si simplu recunosc: inafara de lucruri elementare it, altceva habar nu am...Deci se poate sa imi spuneti din prima postare fara sa o intindem atat? Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Daca se incinge are ceva scurtcircuit. In mod normal nb-ul functioneaza mai fierbinte. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 In southbridge se gasesc mai toate controller-ele magistralelor(ide,sata,usb,firewire daca este cazul),iar daca se incinge tare inseamna ca a avut o viata tare grea(voltaje mari,fluctuatii s.a.m.d),iar el in sine poate sa fie pe jumatate mort sau complet. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Am cumparat placa de la cristian98 in speranta ca o voi repara cumva.Am gasit o posibila problema: un integrat in SOT-23 este crapat. Are o gaura de vreo 2mm. Se afla chiar langa South Bridge.Inainte sa observ problema am alimentat placa fara dispozitive PCI, IDE sau SATA, iar SB-ul era rece. Singura piesa care pare sa-si ridice cu cateva grade temperatura este North Bridge-ul.Circuitul crapat are seria: MW5562 6D001A.Mai este unul identic pe placa langa NB. Are idee cineva de unde pot cumpara piesa(in Romania)? Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Pune o poza cu respectivul integrat. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Nu am un aparat foto la indemana dar asa arata: Link spre comentariu
Matrixu Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Daca pe SATA merge si nu merge pe ATA(IDE), incearca sa schimbi cablul IDE, poate fi defect. Nu zic ca este neaparat de acolo problema, dar poate fi o cauza. Mai mult ca sigur ca este de la acel stabilizator care zici ca e crapat. Ar trebui sa vezi ce notatii/serii are pe el pentru a sti cu ce poti sa i-l inlocuiesti. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Pe google nu gasesc nimic concret. Imi apar alte serii in loc de MW5564 > MW500-***.Nu gasesc ce felde integrat este, parametrii... Link spre comentariu
Matrixu Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 eventual cauta pe alte placi de baza care au alte defecte. Dar sa sti ca nu e prea usor de inlocuit asa ceva. Daca nu ai statie de lipit, statie cu aer cald si mana fina, e cam dificil sa inlocuiesti asa ceva. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Sa ma vad cu piesa in mana si apoi ma gandesc cum sa o inlocuiesc.... Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 6, 2013 Partajează Postat Mai 6, 2013 Din poza pare un stabilizator. Ai schema lepterului? Link spre comentariu
VIFCOR Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Din poza pare un stabilizator. Ai schema lepterului?E un MOBO de PC. Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Corect, m-am grabit la postat, mea culpa. Link spre comentariu
