Control volum potentiometru motorizat, selector intrari, etc
vcdec
  • 3 ani mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Datorita acestui post dupa 4 ani, ai adus in subiectele recente aceasta discutie.
Cu aceasta ocazie am citit si imi dau seama ca este un proiect interesant.
Cred ca as aborda si eu ceva asemanator dar cu un micro Atmega nu cu PIC, oricum asta este doar o preferinta a mea si nu e relevant. Alta preferinta a mea ar fi sa contruiesc eu o telecomanda si nu sa utilizez una oarecare, caci mi-ar placea sa fac pe telecomanda un buton rotund pe care sa il rasucesc precum butonul de volum.
Daca ma apuc de treaba probabil voi posta si aici ceva. Probabil in februarie voi comanda potentiometrul. Am vazut ca sunt potentiometre de la Alps cu motor dar trebuie sa ma gandesc la o modalitate de a-i cunoaste pozitia. Ideal ar fi fost ca potentiometrul sa aiba o pista liniara dincolo de cele 2 logaritmice, pentru a avea un feedback.
Daca aveti sugestii despre cum se poate controla pozitia, var rog sa le expuneti. As fi dispus sa modific un potentiometru de la Alps, daca nu gasesc alta solutie, pentru a avea acces la axul potentiometrului.
Partea mecanica mi se pare cea mai dificila in acest caz. Tineti cont ca potentiometrul trebuie sa se poata roti si cu mana nu numai cu motorul, de aceea are un cuplaj prin frecare si deci comandand motorul continuu, potentiometrul se va roti pana la capatul cursei dupa care cuplajul prin frecare va aluneca. Probabil in spatele butonului de volum (care va fi destul de mare ca diametru) voi pune un disc gradat si cu un senzor optic voi citi pozitia. Astfel sistemul ramane ascuns si nu modific nimic din mecanism. Trebuie vazut si motorul daca provoaca interferente.
Alta solutie ar fi compararea unui potentiometru ne-motorizat si montarea unui motor cu demultiplicator care sa roteasca axul.
Asta este o solutie care imi place mai mult, deoarece pot inchide motorul, impreuna cu circuitele digitale, intr-o cutie care sa ecraneze eventualele emisii, iar potentiometrul poate sta linistit in zona analogica. Legatura mecanica poate fi printr-un ax destul de lung. Astfel, pe panoul frontal as pune un encoder sau un potentiometru care va fi citit de un micro si va comanda motorul si nu as mai avea problema cuplajului prin frictiune.
Bineinteles, exista circuite pentru controlul volumului dar greu le gasesti compatibile cu sperantele de inalta fidelitate. Majoritatea sunt gandite pentru aparate precum TV sau radio auto.
Pentru cine nu are chef de construit si este suficient de indulgent, exista montaje gata facute cu telecomanda, selectie intrari control volum etc. Exemplu aici.
Aici unul simplu numai cu potentiometru.
Editat de one
Ciao!
Uite o idee care daca ti se pare ok poate o poti dezvolta mai bine.
Ce-mi vine in minte la cititul pozitiei este un alt potentiometru chiar si mono si folosirea ADC-ului din MCU. Singura problema poate fi cum "sa-l, legi" de cel motorizat!
Da, de asta spuneam ca daca mai exista a-3-a pista la potentiometru ar fi fost mai simplu.
Un servo pentru modelism cred ca este cam zgomotos si nu mi se pare elegant dar ar rezolva poroblema.
Tind catre solutii cat mai analogice dar probabil voi ajunge la montarea unui disc cu fante pe motor si citirea rotatiei acestuia.
Sau cumpararea unui disc encoder cum sunt cele din imprimante si montarea pe axul motorului sau chiar cumpararea sistemului complet. Problema acestui sistem complet este ca nu am o pozitie zero pentru pornire si ar trebui la fiecare pornire a aparatului sa aduc la zero potentiometrul monitorizand alta marime, de exemplu curentul prin motor. Daca imi contruiesc eu un disc cu fante, pot face in asa fel incat sa am o pozitie zero pe disc.
Am deja niste motoare cu reductor dar sunt fara encoder. Este destul de important ca encoderul sa aiba un numar mare de pasi. Ma tem ca la aceste motoare cu reductor cuplul este destul de mare si sesizarea curentului prin motor, desi o solutie buna, poate sa forteze cumva potentiometrul la capat de cursa.
O alta solutie ar fi montarea unui disc metalic un pic excentric si apoi un senzor Hall, astfel am o rezolutie mare si liniaritatea poate fi compensata software. Dar aceasta solutie este relativ dependenta de materialele utilizate si mi-ar placea ceva care sa se poata reproduce mai usor de catre altii.
O alta idee ar fi utilizarea unei rotite dintate si un senzor Hall, astfel as putea chiar sa interpolez anumite valori pentru a obtine o rezolutie superioara numarului de dinti dar si asta depinde mult de materialele la dispozitie.
Ma mai gandesc vreo saptamana apoi cred ca incerc sa pun in practica ceva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bun,
dupa mai multe reflectii am decis sa imaginez proiectul in 2 variante, una simpla pentru potentiometrul motorizat de la Alps si una ceva mai complexa.
Eu voi evita folosirea potentiometrului motorizat pentru costul relativ mare, cam 30€ cu tot cu transport si in cazul meu ca nu il folosesc la un amplificator pe lampi si fac acest proiect mai mult pentru distractie devine un cost non necesar si prefer sa dau banii aceia pe tranzistoare.
Un motiv secundar ar fi ca doresc utilizarea altor potentiometri si nu vreau sa ma blochez in modelele disponibile de la Alps.
Nu doresc sa cumpar clone chinezesti pentru ca asa ar merita si mai putin investitia.
Voi incepe prin a imagina si realiza pe o placa cu gauri o versiune simpla pentru controlul unui motoras cu o telecomanda infrarosu cu 2-3 taste construita cu un micro. Acest circuit ar trebui sa functioneze fara probleme la un potentiometru motorizat. Nu va exista nici o citire a pozitiei potentiometrului. In cel mai bun caz se poate citi curentul pe motoras pentru a limita la capat de cursa, presupunand ca acesta va merge un pic mai greu cand incepe sa alunece cuplajul prin frictiune.
Apoi voi face un alt proiect in care voi imagina o telecomanda cu 1 encoder si cateva taste carora li se pot atribui diverse functii (alegere sursa, alegere potentiometru de reglat, mute). Voi incerca intr-o prima faza sa determin daca se poate controla suficient potentiometrul, fara citirea pozitiei si daca voi fi multumit nu ma voi mai complica mecanica acestei functii. Probabil voi comanda motorasul cu un timp determinat de numarul de impulsuri de la encoder. Inca nu stiu daca telecomanda va fi cu IR sau radio.
Acest proiect va fi terminat in cateva luni datorita prioritatii relativ mici si timpului alocat, aproape zero. Ma scuzati pentru asteptare daca sunteti interesati de rezultate.
Editat de one
