marius_3004 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Ai si o schema a partii de comanda cu pic si un hex? Link spre comentariu
mely17 Postat Aprilie 14, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Salut. Era doar o schema de exemplu, inca nu am nimic concret. Cand o sa am ceva voi posta aici cu siguranta. Totusi ma gandesc serios la cele scrise de tyc si ma gandesc sa renunt la tot. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 De ce,doar ti-a zis sa combini cele doua tipuri de leduri.N-ar merge folosite si leduri colorate ? Link spre comentariu
mely17 Postat Aprilie 14, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Cum sa le combin? Mie cel putin imi place sa fie totul simetric si la fel, cu alte culori si nuante dupa parerea mea va arata nasol(brad de carciun). Link spre comentariu
10vid Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Cred ca se sufla in iaurt cam mult cu sursele alea de curent constant. 7 sunt cam multe. Echivalentul a sapte LED-uri "negre". Iar dupa incingerea LED-urilor, probabil papa cat 14 LED-uri negre, de nu mai mult.Eu as alege varianta cu alimentare direct de la 325Vcc. As pune atatea LED-uri in serie cat sa-mi dea curentul nominal de 350mA sau mai putin (75%?), in functie de cat de chinezesti sunt LED-urile. Un uC face PWM la un mosfet marunt ce suporta vreo 500V si primeste feedback de pe o rezistenta de sub acel mosfet. Regularea curentului se face automat de catre uC, care mentine integralul de curent la o valoare constanta, data de user din potentiometru, astfel ca orice crestere de curent e acompaniata de o descrestere a umplerii PWM, fara a afecta deloc luminozitatea. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Cu execptia faptului ca la pwm, valoarea medie a curentului se modifica, insa varfurile raman de curent periculos de mari... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Si intr-un final vei avea o mana de leduri arse . Link spre comentariu
klayus Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 vreau sa fac si eu un proiect similar pentru iluminarea unei sufragerii o sa folosesc 70 led-uri 10 in serie si 7 ramuri separate fiecare alimentate de la o sursa de curent constant. ma gandeam sa-mi iau 3 surse de 12V 3A sa le pun in serie sa obtin 36V. in primul rand vroiam sa ma ajutati daca ajunge pentru un led un radiator din aluminiu de 100x100x2 mm ? in al 2 lea rand as putea sa folosesc schema asta : pentru fiecare ramura de 10 led-uri si daca da, trebuie schimbat valoarea vreunei rezistente sau se schimba vreun calcul? orice sugestie e bine venita. ms anticipat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Sigur ca ajunge pt ledul la care ma gandesc ! Link spre comentariu
klayus Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 ca sa nu se produca confuzii e vorba despre led-uri china de pe ebay! am uitat sa specific. o sa le alimentez la 75% din curent adica undeva la 270mA.deci daca raspunsul de mai sus imi era adresat mie, multumesc :)cat despre schema??? intre timp m-am gandit ca as putea sa folosesc un lm317 ca voltage regulator, folosesc un traf dintr-un ups sa scot acei 32V si mai departe 7 bucati lm317 ca constant current source pentru fiecare serie de led-uri mai departe un mosfet pentru pwm. in principiu am toate componentele astea deci m-ar iesi mai ieftin. care ar fi cea mai buna varianta pentru ce vreau sa fac. de 2 ore ma tot uit pe forum dar informatiile sunt asa de fragmentate ca n-am reusit sa gasesc sau sa ma hotaresc la mare lucru! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 LM317 in configuratie de sursa de tensiune are nevoie de 3V cadere de tensiune pt functionare corecta iar in configuratie de sursa de curent de 4V .Rezulta 7V pierduti si 7*7*0,27 = 13,23 W ;hmm ,cam mult pt ca cu 10W lumina led iluminez o camera .Solutia cu tranzistoare e mai viabila deoarece pe stab pica 0,6V iar pe scc 1,3V (in varianta bipolar-bipolar) ;cu un MOS corect ales poate scadea caderea de tensiune la 0,6V . Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 5, 2013 Autor Partajează Postat Mai 5, 2013 Au venit ledurile. Am comandat pana la urma 100buc de leduri 1W warm white de pe ebay(cele mentionat cu cateva posturi inainte). Vreau sa limitez curentul la 230-250mA si sa pun 7leduri in serie. Care schema s-o folosec pentru limitarea curentului? Cea cu un tranzistor si mosfet sau cu LM317? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Cea cu tranzistor si mosfet, ai pierderi mai mici decat pe un 317 ca scc. Rezolvi astfel si cu racirea. De exemplu, o schema step-up cu 2577 si scc cu 317 disipa mai multa caldura pe 317. Pentru curent constant cu 317 ai nevoie de minim 4.25V (3V+1.25V cadere pe rezistenta). Link spre comentariu
Marian Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Nici varianta cu tranzistor si mosfet nu-i deloc mai breaza, ai ca referinta Vbe al unui bipolar care este puternic influentat de temperatura capsulei deci imprecizie destul de mare, nu cred ca este ceva de dorit la alimentarea de leduri. Eu as sugera asta: http://img546.imageshack.us/img546/1659/130820122491.jpg Configuratia ii apartine lui @Pisica Matache si mi se pare mult mai precis si util. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 In aplicfatia de fata, chiar nu conteaza deriva termica... Link spre comentariu
