tv elite ds14n
tv este de 14 polici elite si dupa ce l-am deschis am gasit sasiu HD 8873-ao2 echipat cu procesor toshiba 8891cscng6v12.final linii 2sd1556.finalul stabilizator 3dd5038 ars ...am inlocuit 3dd cu bu 2527ax,c3807 nou,optocuplor nou,a1013 nou...in loc la fr 157 am pus un her 208??!! sper sa fie buna..am verificat tot primarul dar cu becul pus in locul sigurantei...becul arde foarte stralucit.... :jytuiyu daca scot si finalul linii fara sa pun bec s-ar intimpla ceva?lasind becul in locul sigurantei?
  • Răspunsuri 29
:sparge: am schimbat tot primarul si tot ramine becul aprins....
Asteapta ceva timp ,pana ''lucreaza'' ptc-ul + bobina de demagnetizare sa vezi nu se stinge becul!!!Apropos,nu cumva bobina de demagnetizare are izolatia strapunsa undeva si nu mai are valoarea normala....Am gasit odata la un tv, un surub,in partea de sus de la capac ,bagat prin izolatia bobinei ,practic prin firele din interior si tot flama/scanteia si nu stiam unde....Tv-ul a mai fost desfacut de catre altcineva pentru o alta interventie si i s-a pus capacul aiurea....
:cry: credeti sau nu ....inca nu am reusit sa rezolv acest mic monstru ...poate gresesc eu undeva deci...am scos siguranta si am pus becul ,am scos demagnetizatorul si becul sta aprins...este vreo alta procedura?'''am inlocuit finalul stabilizator,ptr,opto,c3807,a 1013 diode 1n4148fr 157,electrolitici inclusiv cel mare si ...becul ramine aprins puternic....
Cat ai pe condul mare ? Ai 290-310vcc ?Nu te grabi, gandeste logic de la ce ar mai putea fi :da .Verifica daca diodele din sursa prezinta rezistenta inversa sau sa fie sarma vreuna, atat cele din primarul sursei cat si in secundarul sursei, dupa chopper, cu un pin scos din circuit.
Daca becul ramane incontinuu aprins (montat in locul fuzibilului), clar are un scurt sau un consum mare in sursa. La cuplarea TV-ului la retea becul trebuie sa lumineze scurt 2-3 secunde apoi ramane stins asta daca sursa e 100% ok.
Da asa este. Mai sunt unele modele care pleaca direct fara sa intre in stand by si atunci becul se aprinde din cauza consumului. Ce am patit eu la o sursa ca asta, era desenat gresit pozitia tranzistorului ce comanda "finalul stabilizator". Cand l-am schimbat am respectat pozitia acestuia fara sa mai verific pe placa traseele si sursa nu pornea si se manifesta ca la colegu nostru. Nu strica verificat ce am spus.
