Philips 170S-7S
SirRoger
Dragi colegi , va solicit si eu ajutorul in rezolvarea unei probleme.Am un monitor 170S-7S cu un defect caruia nu-i dau de capat. Initial am crezut ca e vb. de memorii cu soft alterat dar dupa ce am rescris memoria monitorul se manifesta la fel. Defectul consta in faptul ca monitorul porneste de pe orice tasta, si se opreste cu orice tasta iar la un moment dat se opreste singur. Am imprumutat un monitor identic de la un amic ,am schimbat placa logica si defectul se manifesta in continuare. Am constat in urma masuratorilor ca tensiunea de 5V e de fapt 4.94V si in gol si in sarcina. Cea de 12V e de 13,02 in gol si 12,1V in sarcina. La monitorul functional tensiunea de 5V e 5,02V si in gol si in sarcina. Am masurat tot ce se putea masura pe-acolo, am inlocuit TL431, condensatori electrolitici, dubla dioda redresoare de pe ramura de 5V dar totul in zadar. Sa fie de vina oare traful? Din pacate n-am putu tine la mine prea mult monitorul cel bun dar tot e bine ca am izolat defectul ca fiind pe powerboard. Atasez schema sursei. Orice sfat e binevenit. va multumesc.
PS.pdf
  • Răspunsuri 6
  • SirRoger
  • BUGHIU
  • 39 ADR
Verificati rezistentele din sursa cu toleranta de 1% in special !!!Ceea ce este deasemene ciudat este ceea ce spuneti ,citez: '' monitorul porneste de pe orice tasta, si se opreste cu orice tasta'',am incheiat citatul !!! Tastele le-ati verificat?! Nu au cumva ''rezistenta parazita''?!?!
Rezistentele cu toleranta de 1% le-am verificat: cea de 110k are valoarea de 103k iar cele de 9K1 au 9,02K. Referitor la taste: este exact asa cum am spus mai sus. Tastele nu au nici o rezistenta parazita si lucreaza bine la masurarea cu aparatul. Ma gandesc ca procesorul intra in ,,balarii"din cauza tensiunii de alimentare care nu e 5V. Ceea ce mi se pare ciudat e ca pe pinul 4 (CTRL) de la TE1532 am 1,68V (dupa datasheetul integratului ar trebui sa am 1-1,5V).
  • 1 an mai târziu...
Vizitator st_ion
aceeasi problema pe acelasi Philips 170s
-se inchidea singur ca si cum l-as inchide din buton, se deschidea singur; cand era inchis se deschidea daca apasam si mentineam apasat oricare buton in afara de on/off ; butoanele atunci cand era deschis nu-si faceau functia uneori, de exemplu calibrarea automata
dupa inlocuirea a 3 butoane, 2 de la on/off si unu de la autocalibrare (cel din stanga) a mers fara  probleme...am schimbat 3 ca atatea am gasit la magazin; am gasit cu 4 pini in loc de 5, dar merge
butoanele date jos erau ok la masuratoare
multumesc baietilor de mai sus
Editat de st_ion
Intr-adevar, de la taste era problema. Ciudat ca dadeau bine la masuratoare.....Va multumesc.
Deci tot ....tastele  !!! :limb:
Verificarea la ''rece'' insala si va pune pe ''drumuri'' cu depanarea....
Trebuie SCHIMBATE!!
Editat de BUGHIU
