briobit Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 sa inteleg ca e cazul sa ma las de electronica si sa ma apuc de altceva? Link spre comentariu
pegas Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 pai in ce hal scrii... fara virgule, fara nimic. nu am inteles nimic din postul tau. pe care tranzistoare sunt tensiunile de care zici?daca in baza lui q1 ai tensiune, inseamna ca ai facut vreun scurt ceva. in colectorul lui q1 ar trebui sa ai 13.6V daca ai montat totul bine. Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Ultimele zile mi le am petrecut cu multimetrul in mana si discutand si citind forumuri Am facut dracia asta http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html si bineinteles ca majoritatea am intampinat dificultati. Dar nu e nici alba nici neagra. M-am chinuit ca nebunul sa programez un 18f2550 pt o clona pickit si un 16f876a. Cineva spunea ca se poate programa si 18f-ul desi nu apare in lista de uc suportate dar nu mai am pretentii macar 16f sa reusesc. Intrebare: ce ar trebui sa fac daca programatorul imi vede ambele picuri , mi le citeste, scrie , verifica ,chiar imi citeste noul cod , se aprinde ledul, nu am nici o eroare DAR de exemplu pt 18f (pt clona pk2)am tensiune doar pe cei 2 pini de oscilator restul fiind 0 barat?Adica programeaza doar ce pini vrea el, deoarece ar trebui ca si cu 18f2550 scos din circuit si doar alimentat sa am anumite tensiuni pe pini Si da ,nu am peste 7,5 v in portul serial am doar 6 v dar totusi de ce nu mi da nici o eroare ca la ceilalti si se comporta normal? Un alt minus ar fi ca am folosit bc557 si 547 sa le schimb cu 2n3906/04? Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 Greseala mea: am cam 10 v si ceva pe pinii respectivi de serial la pc, eu masurasem direct la mufa de pe programator si totusi daca mi l vede citeste si scrie de ce nu functioneaza programul? Link spre comentariu
pegas Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 ce program? cum arata? poate nu m-am uitat eu cu atentie...in mplab functioneaza? Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 e vorba de 16f876a si am atasat asm. ul si am nevoie de 18f2550 pt un pickit2 clona . programatorul primeste tensiunile corespunzatoare de la serial si imi functioneaza corect doar ca nu mi programeaza nimic doar pe xtal1 si xtal 2 am tensiune. cu 16f876a vreau sa fac: http://www.moty22.co.uk/sd.php Link spre comentariu
pegas Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 hai sa lamurim cateva lucruri:1. nu mai spune asm. ala e cod c.2. ai incercat mai intai un program simplu, gen aprins led, sa vezi daca programatorul functioneaza?3. eu nu inteleg "programatorul primeste tensiunile bune dar nu programeaza" ? schema arata dubios... sau nu ma prind eu cum merge... in stanga scrie "GND" pe sageata, pe urma scrie VDD pe fir... cum ai facut? daca folosesti icprog-ul, da-i "hardware check" si verifica daca bifand "mclr" ai la pinul 1 de la micro ceva tensiune. ce valoare are acea tensiune?la fel, bifand pe rand "clock" si "data", ar trebui sa ai ceva peste 3V pe pinii 40 si 39.presupun evident ca ai folosit un 16f876a cu 40 de pini... Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Din pacate nu stiu sa scriu soft pt pic :( aveam de la un prieten un 16f876a (28 pini) iar 18f2550 il aveam de la cona pickit 2, deci nu pot scrie nici macar sa aprind un led :( in winpic 800 imi spune hardware ok. nu am lucrat cu ic prog..... Link spre comentariu
pegas Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 si winpic are test de hardware. Link spre comentariu
Vizitator adrian_vostinar Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 eu programez cu acest montaj http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html tot ce apartine de pic daca nu merge icprog(are unele lipsuri)merge winpic si multe alte programe la executia montajului trebuie avut in vedere ce mufa se foloseste pt RS232 eu am facut conexiuni diferite dupa ce am cercetat care este configuratia conexiunii pc-ului merita din plin realizarea montajului,am facut programari pe pic12f,16c,16f,18f si a functionat fara probleme este ideal pentru toata lumea apropo eu folosesc versiunea de pe situl D-lui OVIDIU CHIOREAN (YO6PIR)care este un maestru in electronica aplicata si hobby asa oameni sa tot avem ms Link spre comentariu
INCEPATOR21 Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 pe acesta am reusit sa l fac si eu acum in prezent multumesc tuturor pt ajutor Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 am construit si eu varianta imbunatatita a acestui programator : http://feng3.nobody.jp/en/pg5v2.html problema este ca vreau sa scriu un PIC16F876 si nu reusesc orice as incerca . acesta este mesajul pe care il primesc . are cineva idee care este problema si cum se poate rezolva ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 SW2 - VPP sau VDD First cum este?Am avut si eu probleme, cu un PIC 16F877A (eu am varianta simplificata realizata de @simnakovi) si dupa ce am scos/pus (nu mai retin) jumperul, a mers.incearca cu SW2 pe rand, in ambele pozitii si vezi ce rezultat obtii. Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 initial am incercat Vdd first si SW 2 setat pentru 40/28 pini ...am incercat si alte combinatii dar cu acelasi rezultat. pe langa toate astea am costruit doua versiuni ale programatorului si evident , nu merge niciuna Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 am construit si eu varianta imbunatatita a acestui programator : http://feng3.nobody.jp/en/pg5v2.html problema este ca vreau sa scriu un PIC16F876 si nu reusesc orice as incerca . acesta este mesajul pe care il primesc . are cineva idee care este problema si cum se poate rezolva ? Salut si eu am avut exact aceeasi problema dar cu pic 16f628,am programat vreo 8-10 picuri din aceasta serie iar pe urma nu a mai functionat.Mi-am facut un programator tot serial cu Max 232 si cu 74ls00 si nu mai am probleme. Link spre comentariu
