Schema programator PIC (varianta imbunatatita JDM)
bogdanm
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 182
  • MifTy
    10
  • iuli09
    9
  • vasile eugen
    7
  • Cozonac
    6
Am facut si eu programatorul la care s-a pus schema aici si am dat jos ic-prog dar in momentul cand pornesc ic-prog apare mesajul "privileged instruction" apoi dupa ce setez PIC16F627 daca incerc sa citesc flash-ul imi da win32 exception si apoi se inchide. Daca incerc sa-l programez imi apare "Programming Code" si sta asa mult si bine. Ce sa fac?
  • 2 săptămâni mai târziu...
instaleaza driverul pt XP si nu o sa-ti mai apara acea eroare.http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zipla options/misc trebuie apoi bifat Enable NT/2000/XP driver si apoi repornesti aplicatia
  • 3 luni mai târziu...
Am facut programatorul JDM, am instalat driverele de Windows pt IC-Prog dar nu pot scrie nimic in PIC16F627, in schimb pot citi ce am programat cu un alt programator (LVP) si pot sterge complet PIC-ul. Mentionez ca alimentez programatorul cu o sursa de 13,3V si ca urmare am scos din schema stabilizatorul de 12V. La scriere apare eroarea: "Programming failed at Code address 0000h".
leaga pinul LVP al PIC-ului la GND.bifeaza verify after programming.daca tot da eroare, incearca macar sa vezi daca s-a programat noul program, am mai patit sa-mi apara eroare la verificare si noul program sa fie scris corect.
Am facut asa si tot nu scrie nimic in PIC. Am observat ca am tot timpul 13V pe Vpp, iar daca scot mufa seriala atunci am 150mV pe pinul MCLR/Vpp. Am facu programatorul "BobProg" si merge. Multumesc Elforum.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Adrian_p
Posted Image :oops:
Am facut si eu montajul asta..problema pe pinul mclr am 12v cc continu..problema cred ca este de la r4 care tine t1 deschis. ULN 2803 lucreaza bine. Nu pot programa pic 16F84A cu icprog din cauza tensiunii de 12V prezenta permanent pe pinul mclr; o sa modific rezistorul r4.; mai revin dupa ce fac modificarea..(de parca i-ar pasa cuiva :nas: )
salutare tuturor.Nu sunt foarte cunoscator in ale electronicii. Am facut programatorul de PIC-uri despre care se vorbeste aici, si am incercat sa programez un PIC 16F628. Totul pare sa fi mers cum trebuie. Daca programatorul, la verificare zice ca totul a fost ok, atunci pot sa fiu convins 100% ca s-a scris corect codul in PIC?Intreb, pt ca am incercat sa citesc codul din microcontrolerul pe care l-am scris si fisierul binar salvat nu prea arata ca cel original pe care l-am folosit pt scriere.
  • 4 săptămâni mai târziu...
