Vizitator zola Postat Mai 8, 2007 Partajează Postat Mai 8, 2007 http://www.hamradioindia.org/circuits/feng.php soft : winpic800 "Arde" toate pic-urile, asa ca mai bine va ganditi de unde faceti rost de un zif adevarat, un spray foto si bani de microcontrolere. Il folosesc cu succes de 2 ani de zile si nu m-a dezamagit. Link spre comentariu
Vizitator cristian_agiu Postat Iunie 19, 2007 Partajează Postat Iunie 19, 2007 Sal am facut si eu acest programator.sunt la inceput si miar prinde bine o mina de ajutor daca se poate.Mam jucat putin cu un PIC 16F84-04/p.Am ales 16f84 din Ic prog Am dat "erase all"a fost k dupa aceea am dat "blank check"a fost k.Dupa care am incercat sa programez si mia dat aceasta eroare.Va rog sa ma ajutati.multamVerify failed at address 0000h! :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator 0cta Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 Buna ziuaSunt un student care ar dori sa afle ce inseamna un microcontroller si as dori daca aveti documentatie de spre ele. Cum ar fi ce inseamna, ce tipuri de baza exista si utilizarea lor.Am de facut un proiect si de aceea ma intereseaza deocamdata partea teoretica.Va multumesc Link spre comentariu
Stefan Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 uita aici ceva http://www.mikroe.com/ro/product/books/ ... icbook.htm sper sa te ajute :partyman: Link spre comentariu
petre_s Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 m-am apucat sa fac un programator la repezeala, mai mult din carpeli ca nu am avut toate piesele. valorile cu negru sunt cele din schema originala, cele cu rosu sunt ce am pus.. ce ziceti va fi OK?si inca ceva: cablul serial pe care il am este de 5m (nu am gasit mai scurt) de asta ce parere aveti? afecteaza cu ceva? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 Ciudoasa schema :)Desi nu e prea inalta tensiunea pe acolo (adica MJE-ul ala e cam ciudat ca substitut), n-ar trebui sa fie probleme.Ti-as recomanda totusi 2 diode in serie, catod spre masa in locul semireglabilului ala din pinul de masa al lui 7812. Daca totusi folosesti semireglabilul (de ce valoare va fi fiind el), masoara mai intai tensiunea la iesirea lui 7812 sa fie... ce trebuie. Link spre comentariu
petre_s Postat Septembrie 1, 2007 Partajează Postat Septembrie 1, 2007 tot 2 diode am pus si eu il locul semireglabilului (13.15V pe 7812). stiu ca e ciudat mje-ul ala dar asta il aveam pe aici PNP :smt005 Link spre comentariu
petre_s Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 probleme, probleme.Asa cum este schema, nu-mi functioneaza. Toate componenetele functioneaza OK, dar primesc eroare de la pony prog (probe failed). Nu inteleg niste chestii: avem cei 5 pini de comada a PIC-ului, pe care ii conectez adecvat in functie de uC, ceilati pini i-am lasat liberi. gresesc la chestia asta? am vazut ca JDM-ul mai are ceva din pinii uC-ului legati la masa/Vcc. pinul de comanda RB6 nu trebuie conectat direct pe port, adica inainte de rezistor? ca asa cum este, cu 5V pe port, am 2.9V pe RB6.help pls :prayer: Link spre comentariu
mishy Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 Am facut si eu schema asta si mi-a mers din prima. Asigura-te ca la Vdd ai 5 V si la MCLR 13V (+/- 0.5); daca tranzistorul se deschide. Cam atat, restul depinde deja de soft (si implicit de setarile facute). :supz: Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 7, 2007 Partajează Postat Noiembrie 7, 2007 Am realizat acest programator Multi PIC Programmer 5 Ver.2 dar nu am o dioda zener de 6.2v(D6) pot sal inlocuiesc cu una de 5.1v?aici ii schema: Link spre comentariu
Flor Postat Noiembrie 8, 2007 Partajează Postat Noiembrie 8, 2007 ..Asa cum este schema, nu-mi functioneaza. Toate componenetele functioneaza OK, :prayer:Daca ai reprodus intocmai cablajul dat in revista, sau l-ai cumparat de la un anumit magazin, care repeta ce s-a publicat, ar fi util sa vezi daca nu cumva traseele de clock si date sunt -doar intamplator- scurtcircuitate cu un strap, parca pe langa soclul mare.....Altfel ar trebui sa te duci la autor si sa il intrebi. Evident ca bunul tau simt va impune sa nu te duci cu mana goala. Bunul lui simt zice ca..."Scuze, am gresit. Se mai intampla. Si ce daca, doar sti sa urmaresti o schema si sa masori traseele ..."Da, stiu. Sunt rau. Mai ales cand intreb daca lui i-ar face placere sa fie in locul meu, sau daca i-a mers asa..Dupa inlaturarea strapului -de fapt mutarea lui- mi-a mers, evident cu setarile corecte.. Link spre comentariu
Vizitator Pavel Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 In continuare se prezinta o varianta modificata a circuitului, impreuna cu comentariile autorului: A doua schema a fost modifcata in urma sugestiilor lui cirip:Au fost adaugate doua diode zenner 4V7 care protejeaza cei doi pini de programare(pentru orice eventualitate). A fost marita tensiunea de alimentare la 16V si a fost adaugata inca o dioda la pinul 2 al 7812 pentru a asigura o tensiune de 13V pentru MCLR. Schema a doua reprezinta o implementare ICSP a acestui programator adica programarea procesorului in circuit. Este foarte important sa izolam cei doi pini de programare RB6 si RB7 de restul montajului fie prin excluderea lor, fie prin utilizarea a doi jumperi cum este indicat in schema. O alta aplicatie se mai poate face prin legarea soclurilor in paralel pentru toate tipurile de procesoare 16F. Pentru folosirea cu usurinta a schemei se poate folosi corespondenta dintre pinii circuitului integrat si conexiunile programatorului din tabelul de mai jos: Pentru Memorii EEprom 24CXX: pinii 1, 2, 3, 4, 7 ==> GND; pinul 5 ==> RB7; pinul 6 ==> RB6; pinul 8 ==> VDD; Pentru seria 16F cu 18 pini: pinul 4 ==> MCLR; pinul 5 ==> GND; pinul 12 ==> RB6; pinul 13 ==> RB7; pinul 14 ==> VDD; Pentru seria 16F cu 28 de pini: pinul 1 ==> MCLR; pinul 19 ==> GND; pinul 20 ==> VDD; pinul 27 ==> RB6; pinul 28 ==> RB7; Pentru seria 16F cu 40 de pini: pinul 1 ==> MCLR; pinul 11 ==> VDD; pinul 12 ==> GND; pinul 39 ==> RB6; pinul 40 ==> RB7; Link spre comentariu
electronunervos Postat Ianuarie 15, 2008 Partajează Postat Ianuarie 15, 2008 pt a programa 18F2550 sau 18F4550 ce programator pot sa folosesc. de preferat pe portul paralel. mentionez ca cu acest pic odata programat vreau sa fac un programator cu care sa pot programa cam orice. uitati schme programatorului al carui pic vreau sal programez. http://www.p10link.net/plugwash/picsquirt/ sau cea dea doua varinta ar fii sa fac un programator care sa stie cam toate microcontrolerele ca apoi sa nu mai am probleme eventual si eperon etc. Link spre comentariu
petre_s Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 mai are cineva schema programatorului de care se vorbea la inceput? Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 Cu circuitul de programare de aici http://www.geocities.com/danolteanu/programator.GIF pot programa PIC16F84pentru aplicatia de aici http://www.electronics-lab.com/articles ... luo/6.html ? Link spre comentariu
