Schema programator PIC (varianta imbunatatita JDM)
bogdanm
cand am cumparat Pickit -ul aveam planuri mari pentru el si pentru tot ceea ce priveste PIC-urile in general . Intre timp s-a asternut praful si pe planuri si pe programator :jytuiyu o sa incerc totusi sa fac un suport simplu folosind soclul zif care mi-a ramas si un cablu panglica cu pini separati pentru fiecare pin al zif-ului si sa conectez la pickit2 pinii necesari in functie de fiecare memorie in parte asa cum mi s-a recomandat mai sus daca am inteles bine.Multumesc pentru sfaturi ...si pentru critici :rade:
  • Răspunsuri 182
  • MifTy
    10
  • iuli09
    9
  • vasile eugen
    7
  • Cozonac
    6
faci cablul panglică ”cu pini separati pentru fiecare pin al zif-ului” degeaba!!!faci conexiunile la zif pe plăcuță, conform cu seria de pic-uri pe care o ai în vedere, cea pe care vrei s-o folosești mai des!dacă se ivește nevoia de programat un pic care nu încape, sau care nu are conexiunile necesare la zif-ul ăla, faci o plăcuță suplimentară cu un soclu de 50 de bani... sau dacă ții musai, un soclu augat, care e ceva mai bun ca un soclu de 50 de bani, dar nu costă cât un zif de bună calitate...pickitul are mufa (mamă) ICSP scoasă afară, trebuie doar să faci pe placa cu zif un conector (tată) pereche, sau să lipești un cablu cu 6 fire, nu prea lung, al cărui capăt să aibă conector tată pentru legarea la pickit!!!pe situl microchip e dat pdf-ul pickit-ului, cu tot cu schemă și semnificația pinilor ICSP.dacă pe plăcuțele cu pic-uri ai să prevezi undeva un header ICSP, poți programa picul direct pe placă, fără să-l mai plimbi pe plăcuța cu zif-ul...
... mai lipsește doar conectorul pentru alimentarea externă... se văd găurile :De schema pe care ai pus-o pe pagina de mai înainte?
Da trebuie sa pun conectorul de alimentare si sa-i procur o cutie.Schema este ceea ce am posta-to.
Eu am folosit, asa cum am mai scris, un adaptor ZIF - ICSP. Am testat PIC 16F628A, 16F873A, 16F876A apoi a "murit" clona subit. :sparge:[attachment=0]Adaptor ZIF-ICSP - 1.jpg[/attachment]
eu unul m-am saturat de adaptoare ,fire lipite sa pot programa ,asa ca am facut pe aceeasi placa tot pentru ce am nevoie pentru acest moment
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut aici este schema dupa care am facut . Soclurile le- am facut dupa dataschet a picurilor care ma gindeam sa le folosesc si folosesc.
Vizitator Becone
eu am luat o schema de la cineva si nu reuseam sa gasesc cum vin pinii catre socluri ptr ca nu era scris pe schema si mai era o problema cu masa unui stabilizator care venea pe iesirea altui stabilizator si nu m-am mai chinuit cu ea din pacate am intrebat 2 , 3 persoane si toti imi spun sa imi cumpar un programator , dar unde ar mai fi distractia , vreau sa construiesc un automodel si o sa trebuiasca si luminite asa ca tot trebuie sa fac montajul ptr ele si voi face si programatorul tot eu
  • 2 luni mai târziu...
