TV Eurocolor sasiu 11AK36
miriffic78
TV Eurocolor sasiu 11AK36 cu BV CI TDA8174AW.-schimbat TDA 8174AW,D606 - BA159, C617 - 470mF/50v , cond. de 470mF de pe tensiunea de 11V (C 822 si C 604).Manifestare defect:-Apare imaginea ingusta de 6 cm pe verticala dupa inlocuirea componentelor de mai sus;-Am verificat si prin inlocuire condesatoarele din BV...am umblat si in menu service (nu se schimba nimic)..nu mai am solutii..-tensiunile sunt in parametrii...115v BO ; 27V BV .Alte idei? Va multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • miriffic78
    7
  • dan cod
  • mariuscelemen
  • sin
Da greseala e a mea m-am uitat la o schema de ak30 :cry: La iesire din jungla misca ceva ?se modifica amplitudinea,cand modifici din service ?ai pus osciloscopul acolo?Parca pinul 42 e vert out.Si da se poate ca CIul sa fie stift.
Din service menu e mort, nu se schimba nimic. Am sa incerc cu alt CI dar peste cateva zile ca o sa fiu pe drumuri. Revin cu detalii. Va multumesc pentru raspunsuri!. O zi buna.
Tv Eurocolor un tv esuat din toate punctele de vedere.Daca atingi cablajul si cu 70 grade C (exemplu exagerat) se exfoliaza cablajul imediat...Am schimbat CI cu altul si face la fel aceeasi problema.Continuam depanarea si cu SMD-urile...dar cum am mai spus sunt lipite pentru a nu mai fi dezlipite.(am demontat un SMD cu cea mai mare atentie ,letcon special..operatie exacta care am facut-o la zeci de TV..si cablajul pur si simplu se sfarama..).Eurocolor =Made in EU..vai de noi...chinezii sunt la ani distanta la calitate fata de made in EU.
Am schimbat toate diodele ,condesatoare...rezistente masurate...piesele SMD efectiv nu se pot dezlipi fara sa se exfolieze cablajul...Am aparat de lipit cu aer cald si nu e primul tv reparat...Calbajul e catastrofa,numai daca atingi o piesa se exfoliaza...Schimbat D601,D606,D609...Schimbat memorie...Ramane CI jungla banuit..nu am osciloscop sa verific semnalul de atac pe BV.
sper ca pana la urma o sa-l dovedesti,fa o pauza mai uita-te prin rev depanatorul,,,,sau poate colegii nostri din breasla o sa te ajute!!!!!!!!!!!!!un sfat oricand e binevenit :aplauze
Felicitari D-le Ionbel1 , ati reparat TV.Exact aceasta rezistenta era intrerupta.Din masuratorile mele facute la toate piesele nu imi dau seama cum am omis-o chiar pe aceasta care avea un rol important.Cum nu am avut timp de Tv si am lucrat pe fuga se pare ca mi-a scapat.Va multumesc celor care ati contribuit cu solutii la tipul acesta de defect. O zi minunata va doresc!.
