Difuzoare Blue-Tech
Dorin007
  • Răspunsuri 24
  • Dorin007
    9
  • Binu
    5
  • adrian250786
  • Luca
Nici unul din ele nu se descurca bine pe bas.Sa nu faci prostia sa pui asa ceva pe partea de joase.Le-am testat pe amandoua....chiar am avut niste sateliti cu EW12EP. Orienteaza-te spre altceva.
Salut tuturor...Am un difuzor Blue-Tech EW-10EP si as vrea sa imi fac o boxa din el...Cu cati ar fi sa construiesc boxa cu 2 cai sau cu 3?Care ar fi dimensiunile exterioare ale boxei?Ar fi bine cu bass-reflex sau inchisa?Daca aveti o schita ceva despre o incinta cu difuzorul ala va rog sa mi-o trimiteti...Ca nu am mai facut boxe cu difuzor asa mare...Multumesc
Salut tuturor am achizitionat un difuzor Blue Tech EW-10EP si as vrea sa ii fac o incinta...Care ar fi dimensiunile exterioare pentru un asemenea difuzor?Stiu ca este un program de calculat dar nu ma pricep sa lucru cu el...Incinta ar fi mai bine sa fie cu bass reflex sau inchisa...Am un filtru pe 3 cai de la o boxa de 100w si ar fi bine sa fac boxa cu 3 cai sau numai cu 2?Daca mi-ati raspunde la aceste intrebari vas fi recunoscator...Acestea sunt caracteristicile difuzorului: Nominal Diameter(ins)10 Frequency Range(Hz)51-6K Sensitivity(db,1w/1m)91 Power Handling(w rms)100 Nominal Impedance(ohm)8 Resonance, Fs(Hz)51 Effective Piston Diameter (mm)210 Volume Vas(litres)42,2 Total Dynamic Mass, Mmt(gm)38,8 Total Q, Qts1,22 Mechanical Factor, Qms7,84 Electrical Factor, Qes1,44 BL factor, BL(Txm)6,87 Compliance, Cms(mm/N)0,25 Coil Inductance @ 1kHz, Le(mH)1,18 Baffle Cutout Diameter (mm) 230; putere recomandata:100W...Va multumesc!!
  • 3 săptămâni mai târziu...
va rog sa ma ajutati in calcularea volumului incintei pentru blue tech ew 1205, sau daca are cineva un proiect de incinta dar care sa nu fie trapezoidal, multumesc thiele&small parametersfs 45re 5.5qes 0.46qms 3.65qts 0.41 vas 85.6sd 531x max 3mms 59.5bl 14.2le@ik 1.6mmd 52.6cms 0.22rms 4.55
  • 4 săptămâni mai târziu...
As vrea sami fac un subwoofer dar nu stiu ce fel de incinta sai fac:inchisa sau bass relfex?si care dintre BlueTech Ew-08ep Pro sau BlueTech Ew-08ep?Am vazut ca primul difuzor raspunde mai jos in frecventa...
Nici unul din cele doua difuzoare prezentate de tine NU este potrivit pentru aplicatie de subwoofer.Vei ramane extrem de dezamagit de performantele lor. Eu am avut pe mana EW12EP si suna extrem de prost pe joase.De ce nu incerci un difuzor auto...pe care sa il pui intr-o incinta basreflex...?Asa ai avea mai multe sanse de reusita.
Incearca un Dibeisi P1205 o sa ramai placut surprins de aceasta serie de difuzoare. Producator: Dibeisi - Model: PS1205- Frecventa in raspuns: 30Hz-3.2KHz- Impedanta: 8 Ohmi- Putere maxima: 400W- Sensibilitate: 96dB- Dimensiuni exterioare: 300mm
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua...am facut nu de mult o boxa pentru difuzorul BlueTech Ew-10Ep si am taiat gresit pal-ul adica l-am taiat mai scurt si nu mi-am dat seama numai dupa ce am calculat cati litri are incinta si mi-a iesit 31.09L si in scrie pe hartia aia cu parametri de la difuzor ca trebuie 44.75L...Daca as face alta incinta cum ar suna?tin sa mentionez ca nu am nici un filtru pe difuzor este legat direct la amplificator...Si am mai modificat-o...Ar trebui sa raman la planul original?Asa este modificata:
nu vreau sa te dezamagesc dar difuzoarele mentionate de tine le-ar trebuie un subwoofer NEAPARAT
Stiu ca le-ar trebui dar eu ma intrebam cum sar auzi intr-o incinta mai mare?
