TVC Hikona+DVD md. TC1400
Va salut.Am acest TVC la care sonorul ( pe TVC ) nu functioneaza. Am un convertor TEO720A si nu stiu daca este bun. Am depistat ca la pin2= masa , pin3= + , nu stiu pin1 si 4 ( intr; iesire ). Stiam ca se conecteaza in la pin 37 si iesirea la pin 38 la TDA9370PS/N/A.Conv. are cele 3 cuarturi 5,5 ; 6,5 6 Mh si mai are un CI TA8710S montat pe el. Este OK si cum se conecteaza ? Cu multumiri , Virgil.
  • Răspunsuri 10
  • virgil_19
    9
  • dan cod
  • leoncris
Va salut. Mentionez ca nu am telecomanda originala , iar convertorul (cu TDA8710A ) nu este montat in TVC.Ce alt tip de telecomanda se mai potriveste ptr. a intra in serv. ( mute;call;_/__;CALL;mute ) ???Este mai usor cu o telecomanda decat cu montarea unui convertor ? Cu stima , Virgil.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut. Da , doresc sa pot rec si norma BG sunet. Am inlocuit ,, fusul" degeaba. Tvc este adus din Anglia si numai pe DVD este sonor. Se poate cu o telecomanda HD25D intra si modifica norma de sunet ? Cu stima , Virgil.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut. Dupa o lunga perioada de asteptare , am reusit sa rezolv si acest TVC . Se poate modifica norma de sunet in BG. fara alte modificari. Cu o telecomanda md. HD25D ptr. TVC Haier . Se apasa tastele : mute;call;-/--;call;mute; se intra serv. mod cu exit si se modifica la OP4 din 132 in 131 ptr. norma =BG. Cu stima , Virgil.
