TV Simbio S17N-V9
Vizitator kobra287
Salutare domnule Dan daca se poate am nevoie si eu de acest dump Tv Simbio, Model: S17N-V9, (CRT 17)sursa: C5129 (driver pe tranzistori), Procesor: TDA11105PS/V3/3J (deasupra este lipita o hartie pe care e trecut HC11105V3-06), Memorie: ATMEL 24C00A, Baleaj vertical: UTC78040, Sunet: UTC2003, pe sasiu e trecut SL-PHILIPS-2011D, Va multumesc.
Multumesc frumos domnule Dan, imediat ce voi incerca rescrierea dumpului am sa comunic aici pe site rezultatul, defectul meu consta in nivelul foarte mic al sunetului cu comanda de volum la maxim, restul circuitelor de la pinul audio out al procesorului pana la difuzor fiind verificate. Cu respect, o zi cat mai productiva.
A mers combinatia de taste: MENIU si 6483 dar nu puteam schimba paginile meniului service, am facut rost de telecomanda originala si am accesat butonul ascuns, in concluzie defect rezolvat, va multumesc pentru ajutorul acordat, numai bine si sanatate va doresc.
  • 1 an mai târziu...
va salut ,nu mai deschid alt topic, am un tv simbio model s17n -v9 cu urm c.i. sursa tranzistorizata;bv utc 78040 sunet utc2003;memorie l24c08b;procesor tda11105ps/v3/3j(hc11105v3-06);sasiu philips-2011d si am urm defect : tv-ul nu pleaca din stand_by. nici di panoul frontal si nici din telecomanda  (telecomanda am desfacut-o pare ok).am schimbat conzii din sursa si nimic.ma puteti ajuta cu o solutie? multumesc anticipat
multumesc ,domnule MISTER BIG, dar nu gasesc schema la acest tv ,sa vad care este tz-ul cu hiba, am gasit ceva dar nu se vede clar
Editat de marios013
urmariti pinul 38 procesor , stare 0 in st by si stare 1 la comanda on din tc sau panou tv,  primul tz face st by  c1815 cu E la masa, faceti strap CE, verificati daca stab. de 5v alim. pinii 2, 22, 54, procesor, nu uitati de alim. initiala de 3,3v din pinii 33,40 si 43.
am scurcircuitat joctiunea c-e la tz din stand-bi (c1815) ,chiar l-am si schimbat ,tensiunile de 3,3 v si 5v pe pinii procesorului sun normale si la fel nu iese din stand -bi ,sa incerc sa mai schimb din tz-uri din sursa
  • 6 luni mai târziu...
...si eu am primit acest model de tv, dupa inlocuirea cond.din sec. tv-ul porneste, pe ecran apare AUTO/BG si dispare , dupa care scrie SIMBIO. Indiferent ce buton este apasat , apare intr-un colt jos :DATA. Telecomanda nu functioneaza si nu pot sa-l deblochez. Ma ajuta cineva cu un dump, o idee, etc...Multumesc!
