Probleme instalare windows 7
Vizitator ionela-
Vizitator ionela-
salut tuturor, sunt nou pe acest forum asa ca va rog fiti blanzi... problema mea este urmatoarea: de 1 saptamana ma chinui sa reinstalez sistemul de operare (windows 7 sp1 64bit) in calculatorul meu si dupa ce bootez si imi apare pagina in care ar trebui sa vad partitiile imi da o eroare (no device drive found) si spune ca am nevoie de drivere pentru a putea a putea vedea hdd, nu inteleg de ce! acolo daca dau browse vad partitiile si daca selectez o partitie imi spune aceiasi chestie, (no device drive found) precizez ca nu am probleme cu hdd, le vad in bios, imi porneste windows cel vechi de pe ele, am facut update de bios, am instalat driverele la placa de baza, inclusiv driverul ala southbridge.. am formatat din windows partitiile am formatat cu alt program partitiile dar nici un rezultat, pls help me! pc meu este urmatorul: mother bord p7p55d proc: i3 540 ram 4 gb, ddr 3. 1600mh video gtx 560 ssd intel 330, 120gb hdd seagate 500gb sata II va rog ajutati-ma... :sparge:
  • Răspunsuri 22
  • elmar
  • amassive
  • ddd3d
  • DonNCSS
Vizitator ionela-
am incercat cu dvd windows 7, am downloadat w7 si 8 si le-am bootat pe stick same problem!! ramane sa pun xp da mai bine il arunc decat sa stau in sec 21 cu w xp...
Mie-mi nu pare sa fie ceva software,adica din vina unui DVD sa zic,ci mai mult hardware.Dar,ca fapt divers:SO-ul vechi va booteaza?Daca nici cel existent pe SSD nu booteaza inseamna ca aveti ori ceva probleme pe la bios(AHCI,TRIM si alte functii,zic,dezactivate),ori ceva contacte imperfecte pe la componente,in special pe la cablurile sata(orice le-ai face,tot mai creeaza probleme cateodata).Deci eu zic sa va luati toate cablurile la rost sa vedeti daca sunt la locul lor,si daca nici asa nu merge........... :sparge:@elmar,de obicei versiunile mai noi de windows(vista,7,8) au driverele sata deja puse,nefiind nevoie de clasica metoda cu dischete(o foloseam la sistemul vechi).P.S:Acum am revazut primul post si nu ma pot gandi decat la un low level format(s-a format acolo ceva,un virus,o eroare etc. si a dus la nerecunoasterea ssd-ului si hdd-ului in win).
Vizitator ionela-
32 bit nu am incercat, de formatat am formatat 3/4 partiti una e cu windowsu si nu ma lasa ca na e prornit cu el.. dupa formatare pot spune hdd merge ca inainte nu mai imi da bad sector, eu spun ca e ceva software... da nu stiu ce.. m-am uitat prin bios pe acolo de n ori am incercat tot felu de chesti dar nimic! precizez ca incarca si windowsu mai greu cand dau sa booteze dupa cd adica dureaza mai mult, inainte de problema asta incarca foarete repede... sa fie mb de vina? stiu eu condensatori umflati sau ceva? ca na spun japonezi ca are perioada de viata nedeterminata dar...
pe vremea cand am incercat eu un windows 64 bit am avut probleme cu anumite componente care nu se instalau pentru ca nu existau drivere pentru 64 biti . asta se intampla acum vreo 2 sau 3 ani ; probabil ca intre timp s-au rezolvat multe dintre probleme , insa ... nu se stie .
Vizitator ionela-
windowsu pe care il am pe cd e o versiune si 32 si 64 bit dar se selecteaza optiunea dupa ce selectezi unde vrei sa instalezi windowsul, o sa incerc si cu 32 bit only am un dvd original cu windows 7 dar maine ca e tarz acum... ms oricum dar nu cred ca asta e problema..
eu totusi cred ca se incarca driverele aiurea pentru SATA...de obicei windows cauta sa instaleze drivere IDE( la unele placi)...(dirverele de sata fiind considerate de win ca fiind unitati de stocare externe din aceasta cauza da si eroare) cautati sa boot-ati fara sa aveti nimic conectat la porturile usb...dupa ce ati facut un reset al bios-ului :da
daca nu funtioneaza um au zis colegi de mai sus ^ incearca asa:1 scoate hdd-ul si booteaza de pe cd doar cu ssd-ul vezi daca il vede daca nu schimba muta mufa din slotul sata in urmatorul si tot asa daca nu vede ssd-ul:2 baga doar hdd-ul si faci la fel cu mufele de pe placa sau ar mai fi si 3 daca ai kit de memorii scoate o placa si lasa doar una in slotu 1 si bootezi de fiecare data cand faci o schimbare dai restart daca nu merge in slotu 1 schimbi in slotu 2 daca nici asa nu vrea pui doar a 2a placa si la fel o "invarti "bafta!
