mishen Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 Buna ziua! am o problema la combina artic ks 26 a ..cumparata in 2003 in urma cu cu 1 saptamana am dezghetat congelatoru ..dupa care a aparut problema la parte superioara adica figider ..numai ingheata decat foarte slab ..compresoru lucreaza tot timpu nu mai are acea pauza de dezghet..congelatoru este ok..rog pe cei ce se ocupa cu asa ceva sa-si dea o PARERE despre posibile def(feon,termostat..comresie etc..pentru a evalua daca mai merita reparat)remarca (termostatu pe pozitia 0 se opreste)..cpompresoru se aude fara intrrupere..sper sa nu cauzeze la consum de energie..def frigider care racestefoarte slab indiferent de pozitia termostatului..chiar si poz 7..Multumesc anticipat! Link spre comentariu
euvasile Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 In primul rand cauza este lipsa agentului de racire(freon), sau compresor defect. Link spre comentariu
str8klaw Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 defect clasic Racitorul este infundat tre sa apelezi la un specialist Link spre comentariu
mishen Postat Aprilie 10, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2013 multumesc..am sa contactez service artic Link spre comentariu
mishen Postat Aprilie 10, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2013 verdict din start specialist(verificare vizuala si acustica ..2 min) ..motoru nu are forta..se pare ca durata medie de funtionare specificata de producator este de fapt maxima.. Link spre comentariu
mishen Postat Aprilie 11, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2013 nici nu stim ce sa mai cumparam..aveti sugesti ce sar merita cumpara raport pret =calitate Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 daca mesterul a taiat teava de icarcare si refulare ca sa verifice motorul are dreptate dar in doua minute nu cred ca la verificat decat daca motorul are un tacanit si in cazul asta si/a dat seama de defect.Poti incerca daca tai cele doua tevi si vezi daca motorul are compresie dar atentie cand tai incarcarea motorul sa fie oprit cam de 5 min pt a vedea daca iese ceva freon,lipsa de freon poate fi si una din cauzele de nu raceste Link spre comentariu
