Calculul Surselor
moro
Hmm mam tot uitat pe aici pe forum si am vaz kestii de kestii cu condensatoare si alea alea hmm nush cit de mult va ajuta :
Uov = Tensiunea aplicata sarcinii Rs ( Difu )
Iov = Curentul aplicat sarcinii Rs ( Difu )
Po = Puterea Debitata de amplificator pe sarcina Rs ( Difu )
Rs = Rezistenta De Sarcina a amplificatorului
Acuma cunoscand Rs si Po aflam tensiunea Uov si Iov necesare
Uov = radical din Po *2Rs
Iov = radical din Po/2Rs
Hai Sa Luam un exemplu o schema
sa zicem asta a mea http://www.castana.as.ro/300w.gif
deci ala asa ca fapt divers scoate Po = 300W si Rs =8 Ohmi
Deci Uov = radical din 300*2*8 = radical din 4800 = 69.29V ( 70 V rotunjit )
si Iov = radical din 300/2*8 = radical din 18.75 = 4.33A ( 4.5A rotunjit )
Acuma tzinand cont de etajul prefinal (cel care comanda tranzistoarele finale) manca si ele acolo vreo 0.5A si curentul total absorbit de amplificator va fi I=Iov+0.5A
In cazul nostru I=4.5 +0.5=5A
Si pentru Nedistorsionarea semnalului datorita limitarii prin tranzistoarele finale se mai adauga vreo 2 ..3 Voltzi in plus la tensiunea de alimentare Uov si inca 2..5V pentru a compensa caderile de tensiune pe conductoarele de alimentare
deci tensiunea debitata de sursa U este U=70+2+3=75V
Concluzile!!
Sursa Tre sa debiteze +/- 75V /5A
Acuma Sa Trecem la transformator tensiunea alternativa [uca] necesara asigurarii unei tensiuni continue de 75v este 75/1.41 =53Vca
puterea necesara in C.C este Uov*Iov =5*75 =375W deci transformatorul in varianta mono tre sa asigure minim 375W
deci 375/53Vca = 7.07A
deci datele transformatorului sunt 2x53V/375 W
Acuma Practica a demonstrat ca in interiorul incintei amplificatorului tre sa fie o temperatura cit mai apropiata de cea a mediului ambiant deoarece la o temperatura mai mare semiconductoarele (diode ,tranzistoare) isi schimba parametrii de functionare si implicit cea a amplificatorului in sine
Asa ca nu e acelasi lucru cind temp in el este 30 grade Celsius si cind aceasta este 40-50
de aceea eu recomand o dimensionare a transformatorului cu inca minim 50W in plus fatza de puterea mancata de amplificator ,asta deoarece a reduce temperatura dezvoltata de transformator
La Un Curent de 7A recomand o sectiune a conductorelor de alimentare de minim 3mm si in cel mai rau caz 2.5mm
Acuma sa trecem la calculul filtrelor capacitive
In practica cam 3000micro/1A is suficientzi
deci la un curent de 5A avem nevoie de 15mf (15 000 micro )
acuma recomandabil sa se mai adauge inca 2000...5000 micro in plus la capacitatea de mai sus
Deci => C=20mf ... 25mf
eu personal recomand un surplus de 10mf
10mf =10 000 micro pt cei care nu prea le au :)
In figura B se observa lipsa filtrarii cea ce determina aparitzia acelui brum de 50hz
in figura C se vede efectul condensatoarelor (linia rosie) acea este tensiunea debitata de condensatore in timp ce alternantele pozitive/negative coboara spre zero
rolul condensatoarelor este acela de a asigura o tensiune de alimentare cit mai liniara cu cat e mai aproape de o linie dreaota cu atat este mai bine
Am intalnit genu de oameni care faceau surse cu puterea dubla a unui amplificator ca cica T1 lucra cu T2 in acelasi timp deci ala or fo prost ori nush ce .. in fine in figura A am vrut sa demonstrez pt cine nu prea stie cum funcitioneaza in principiu un amplificator
acolo se observa ca in timpul 1 [tp1] t1 conduce deorece are semnal audio pozitiv iar t2 nu conduce deoare ce semnalul este alternativ si in timpul1 se observa ca T2 nu conduce si in timpul2 se intampla invers T2 conduce la semnal negativ si T1 nu conduce
deci sper ca am lamurito si pe asta :)
deci in final vreau sa amintesc ca eu dupa asa ceva ma ghidez cind proiectez sursele de alimentare si personal consider ca in electronica fara matematica nu prea poti face mai nimika
eu valorile acelea de 300w sunt specifice schemei de pe site dar in formule puteti inlocuii cu parametrii solicitati de voi
  • Răspunsuri 0
  • moro
Zile populare
