selectoare de canal
salutare tuturor,as dori o informatie cum se diferentieaza selectoarele intre ele la diferite tipuri de tv,adica se uita la pini daca se aseamana,unele sunt cu banda ingusta,altele cu larga,gabarit diferit,au un cod de identificare care spune ca sint compatibile sau altceva,eu am schimbat la un samsung model mai vechi selectorul care avea banda ingusta cu unul cu banda larga si a fost ok,dar s-au nimerit pinii,dar cred ca nu merg asa,multumesc de informatie
  • Răspunsuri 3
  • vl78stc
  • BUGHIU
  • dan cod
Zile populare
La TVurile noi e mai complicat.La cele pana prin 2000 parca toate tunerele erau la fel .Mai erau cateva cu direfetne dar daca potriveau ca si pini era ok acum sunt multe tipuri
am inteles dan cod, problema acum este cum schimbi un selector? il dai jos si te duci la magazin sa gasesti unul asemanator la pini? unele sunt alim la 5v,altele la 12,am vazut diverse selectoare si am citit pe ele aceasta(la unele nu mai poti citi),in plus sunt diferite si la picioruse,au un cod fiecare selector unde sti ca va merge la anumit tip de tv sau tipuri de tv si tens de alim.?aici dau exp. bu 808dfr care merge la diferite tipuri de tv si bu 508df, eu cred ca se diferentiaza intre ele(ca si cele doua bu),dar singura modalitate este(cred eu)dat jos si comparat cu altu nou din magazin sau recuperaridumneavoastra ce zice-ti stimati colegi?multumesc de sprijin
