tv nei 11ak30s
Verifica rezistenta r804-100k din pinul 1-mc44608, posibil devalorizata :da
Mai verifica si dioda d801, posibil sa fie arsa, zenner de 6.8v, prin aceasta optocuplorul primeste comanda de stand-by.
P.S: DE R817 NU AI ZIS NIMIC, ARE 99K ???
  • Răspunsuri 33
Acum ma chinui si eu cu unul... La mine rezistentele originale sunt: R801=4k7, R804=150k iar D801=8V2. Problema a fost la baleiajul vertical, circuitul era in scurt si nu pleca din st-by decat pentru 1-2 sec. Odata cu circuitul a intrat in scurt si dioda de pe alimentarea de 26v iar C610 terminat. Acum am o belea si mai mare, se incinge integratul. :nebunrau:Nu uita sa verifici daca ai tensiunea de 5v in stby(5v_UPA).
CI BV-TDA 8174 asa lucreaza el "fierbinte", singura solutie e marirea suprafetei de racire.Cel mai probabil ai nimerit un CI made by China.PS: De regula cand gasesc CI bulit schimb si d602, verific si valoarea lui r631-cu un pin scos din circuit.
:sparge: :cry: am scos finalul linii sursa tot ticaia..am apasat program ledul sa facut verde apoi rosu apoi verde si a pornit cu linie pe mijloc...apoi am auzit un pocnet si mort..are stand by dar cind apas butonul din rosu trece in...alb si gata....nimik altceva.se pare ca a crapat mr 22...pot sa folosesc tv fara el?nu am de unde sal iau....
Verifica tensiunea de stby, pe C827(4700uF) trebuie sa ai in jur de 10volti, dupa care la iesirea din IC806 trebuie sa ai 5volti atat in stby cat si in functionare. Tot in stby, cu tranzistorul final linii conectat sau scos, dar fara bec conectat ar trebui sa ai pe B+ o tensiune de 11-12volti. Daca ai aceste tensiuni, atunci MCR22 ar fi bun. si se poate trece la pasul urmator.Uite si niste masuratori facute de mine la un TDA8174aw defect (scos din circuit):pin 1-6=8 ohm;pin 2-6=250 ohm;pin 11-6=15 ohm;pin 5-6=15.6 kohm.Si pentru cel nou:pin 1-6=R infinit;pin 2-6=R infinit;pin 11-6=45 Kohm;pin 5-6=16.3 kohm.
