alin 105 Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Buna ziua,As vrea sa stiu cum pot sa alimentez banda led de 12 v (2A la lungimea de 5 m de banda)avand ca sursa de alimentare un transformator electronic cu iesire 12 v/60 W.Mentionez ca am legat o punte redresoare sanatoasa la iesirea trafului, dar ledurile nu au functionat decat dupa ce am legat in paralel cu ele un spot de 12 v/ 10 A.Traful in cazuza: Folosesc multe astfel de montaje cu led la mobilier (scop comercial) si mi-a atras atentia pretul mic al acestui transformator electronic.Pana acuma am folosit transformatoare dedicate, dar mai scumpe de circa 3-4 ori. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Sursa aia e pentru spoturi, iesirea e direct pe secundarul trafului, frecventa de zeci de kHz. Punte ai putea pune cu diode rapide si cond low e.s.r, dar merge si unul simplu. Incearca cu diode N5822, n-ai nevoie de MBR-uri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Si dupa cum ai observat, ii trebuie o sarcina minima pt a functionaScrie si pe el de fapt Link spre comentariu
alin 105 Postat Aprilie 9, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2013 La chestiile de electronica, cu mine trebuie sa o luati babeste.... 1.E OK acest transformator? 2.Nu stiu ce insemna diode rapide si nici condensator low.....Ce trebuie sa montez, o mica schitza electronica se poate? 3.nu scrie pe el precum ca ar trebui sa functioneze in sarcina minima...si ce ar trebui sa pun ca si sarcina?o....rezistenta, ceva? de care?cu multumiri anticipate Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 1.Da ,conditionat 2.dioda 1N58 20(21/22) si cand cumpari dioda ceri si un condensator electrolitic de 470uF /25V low ESR (stie vanzatorul ce sa-ti dea) http://www.tme.eu/ro/details/ce-470_25p ... ed-joasa/# ;dioda o legi cu anodul la o iesire a transformatorului ,iar catodul la plusul condensatorului ,minusul condensatorului il legi la cealalta iesire a trafului . Ledurile le legi la pini condensatorului in amandoua felurile posibile. 3. Daca nu merge atunci pune un spot ca sarcina sau renunta la el . Link spre comentariu
alin 105 Postat Aprilie 10, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Multumesc pt raspuns acuma is si eu lamurit.Dupa ce fac montajul, revin cu un feed-back Link spre comentariu
puriu Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Daca "transformatorul" e de 60 W trebuie sarcina de 25 - 60 W. Daca primarul e alimentat cu doua tranzistoare trebuie punte rapida in secundar. Daca e cu unul trebuie o singura dioda rapida, dar nu in orice sens, ci pe incercate. Mult mai bine merge cu un transformator cinstit. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Salut, am si eu o intrebare, pentru o banda cu led-uri mai este nevoie de sursa de curent constant?Led-urile fiind deja limitate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 NuDoar sa le asiguri tensiunea necesara, stabilizata (eventual nitel mai mica, sa le mai prelungesti viata) Link spre comentariu
The_Reaper Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Multumesc Dr.L, o sa le dau vreo 10v sa fie ok Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Cu placere. Daca lumineaza prea slab, le poti da si 11V (desi si la 10 ar trebui sa lumineze bine + ca ar trebui sa reziste muult)Spor! Link spre comentariu
