Vizitator smilex Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Eu din PDF vad altceva: la 150 gr.C temperatura jonctiunii, diferenta de tensiune Uce fata de 15V (ceea ce probabil ai avut inainte) este de 0,3V la un varf de 40A. Asta ar insemna 12W, iar la o umplere de o treime ar fi cca. 4W in plus fata de anterior. Eu zic ca merge. Poate castigi pe pierderile in comutatie utilizand TC-ul. Link spre comentariu
Maricel Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Va multumesc, domnule Smilex acum nu-mi ramane decat sa fac driverul si pentru cealalta ramura si sa testez invertorul in sarcina. Domnule Smilex, am schimbat toate componentele din driverul original si nu pot obtine un semnal de comanda asa curat ca la TC-uri, de ce oare? Va multumesc!P.S. In datasheet unde scrie ce tensiunea trebuie aplicata igbt-ului pentru care acesta sa fie deschis ferm. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Intreaba-l pe matache de ce. El s-a chinuit cu discretele. E greu de egalat ce scoate un TC, dar nu imposibil. Insa nu merita. Probabil configuratia driverului original nu e prea stralucita. Sau poate ai ceva defect vizibil in forma de unda pe traful driver, pe care TC-ul il rectifica. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 P.S. In datasheet unde scrie ce tensiunea trebuie aplicata igbt-ului pentru care acesta sa fie deschis ferm. http://www.infineon.com/dgdl/SGP_W30N60 ... 282dff3d86Fig 5-6,arata cum se modifica caderea de tensiune EC,la diversi curenti,functie de tensiunea de comanda GE.Cu cat aceasta tensiune e mai mare,cu atat caderea de tensiune e mai mica,respectiv puterea disipata de mosfet,e mai mica.Cred ca respectivele grafice,mai ilustreaza ceva;importanta comutarii rapide deschis/blocat si invers,a IGBT.Cu cat Uge scade mai rapid de la 15V la cativa volti,cu atat pierderile pe comutatie sunt mai mici. Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Am dezgropat acest topic din curiozitate daca s-a reusit cresterea tensiunii de comanda GE cu schema discutata, la intrare sa avem 15v si la iesire sa obtinem peste 11v (care ar fi elementele pentru obtinerea acestei tensiuni - sa crestem tensiunea de alimentare pentru TC - sau alte idei....). Multumesc. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 (editat) In poze este afisat un semnal la invertorul meu de sudura (pe care nu l-am terminat),cu cate trei SGW30N60 pe ramura,montati pe placa.Am testat si varianta cu driver PNP BC327 si varianta cu TC4422.Tensiunea de alimentare la TC4422 nu a fost mai mare de 15sau 16V ,cu primarul trafo alimentat la 17V. Prima poza este cu PNP ,cealalta cu TC...se observa diferenta la rise si fall time! Chiar daca am micsorat R39 si R44 la valori mai mici ,tot nu am obtinut micsorari de rise si fall time semnificative ,comparativ cu varianta cu TC4422 IGBT-urii au montate in grile rezistente de 1R,pe schema nu sunt desenate Editat Ianuarie 28, 2017 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 Pus direct TC4422 cu un opto 6N137 (alimentate floating de la tensiune exterioara, nu din traful de impulsuri), scad si mai bine timpii de comutatie. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 Alta data... Placa invertorului este deja facuta ,montez piesele acum... Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) ...................cu cate trei SGW30N60................... In cea ce privesc IGBT-urile, acesti SGW si mai ales cei cu HS la sfarsit i-i foloseam si eu care din experienta ii stiu foarte buni si foarte "potenti" chiar daca sant mai scumpi dar ca orice lucru bun acestia nu se mai fabrica/gasesc, la cereri scrise mi sau recomandat altii, IGW50N60H3, cica sant noua generatie bla bla bla, i-am incercat in mai multe invertoare si au pleznit din prima.... am pus acei SGW din care mai am cativa in stoc si care bineanteles merg foarte bine.... Ca si driver, in multe aparate am procedat la modificarea acestora cu ceva simplu si fara pretentii, cu transformator, capabil sa comande si trei IGBT-uri (SGW50N60HS) la 80Khz, mai mult decat suficient pentru un aparat de 130A 100% In sfarsit idea este ca trebuie sa caut altceva in "noile produse" compatibil cu aceste SGW-uri.... Sau poate (sper) ca am nimerit eu lotul prost.... Editat Ianuarie 29, 2017 de nickrvl Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Comparati si cu HCPL316J: http://www.power-e.ru/pdf/2010_5_82.pdf Si ajutator: https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-9742.pdf http://www.tecnoimprese.it/user/0900_Doc/201309241354217_Infineon.pdf Editat Ianuarie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Mi-am adus aminte din postarile lui "miticamy", alti IGBT folositi de mine cu brio chiar si la 80KHz sant HGTG30N60A4, singurul inconvenient e ca nu se gasesc mai mari de 30A, de acea preferam acei SGW de 50A...... Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 IGW-uri am folosit si eu. Dupa juma' de electrod s-a lasat cu foc de artificii. SGW-urile sunt super bune...dar pe unde se mai gasesc sunt scumpe. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) HGTG30N60A4 nealimentati Nu reusesc sa scad Trise si Tfall sub 600us respectiv 400us. La tranzistorizat cu BD140 Trise 800us. La TC4427 (cu ambele sectiuni in paralel pe fiecare canal) Ce nu am respectat din schema, Cfiltrare/deparazitare 47uF in loc de 22uF si Dz 3V3 au fost 2V7+UF4007. Alimentare driver 17.5V Editat Noiembrie 3, 2020 de diaconuliviu Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Care e schema completa? Ce tranz sunt in primar? Care-s datele trafului? Ce inductanta de scapari are? 1N4007 ar tb. inlocuita cu o dioda rapida. Valori prea mici pentru timpii respectivi o sa aduca ale probleme... din ce motiv se doreste scaderea lor? Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) In primar e IRF540, schema e de la acel invertor "rusesc" V8.6. Un timp mai lung la deschidere nu presupune o incalzire a IGBT mai mare? De asta il doream mai scurt, plus ca se spune ca la driver cu TC Tr si Tf scad. Editat Noiembrie 3, 2020 de diaconuliviu Link spre comentariu
