anton_yo Postat Iulie 30, 2006 Partajează Postat Iulie 30, 2006 am un alimentator auto pt laptop universal cu variatie de la 15 la 24V. la un laptop fujitsu-siemens a mers perfect insa la un HP nu merge..kiar daca modific alimentarea..fara baterie doar cu alim. asta laptopul se aprinde si se inkide din secunda-n secunda..palpaie:) ash vrea sa umblu-n el desi e capsat..nu am cum sa-l desfac decat sa-l sparg..ce idee aveti pot rezolva problema sau il tin degeaba? NIQ_RO daca vezi topicu asta t rog nu-l ocoli pt ca sunt in craiova acum :yawinkle: Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 30, 2006 Partajează Postat Iulie 30, 2006 fiind in Craiova, du-te la Adelaida (vis-a-vis de cinema MODERN), vezi ca au niste alimentatoare de laptop-uri... te duci cu "scula" si testezi alimentatorul..daca nu rezolvi acolo te duci la Powertech (e tot prin zona, in spatele Mercur-ului) si intrebi de Cristi si vezi cum te poate ajuta...partea cu bericoaicele..da-mi mesaj privat .... Link spre comentariu
