Vizitator vipcipy Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Am o placa de baza Asus ms2-mx dupa 2 sec se opreste ! mufa patrata care alimenteaza proc , cand e scoasa nu se mai opreste ! Dupa diverse cautari am inteles ca sunt mosfeti de alimentare de langa mufa ! dar nu gasesc sa ii cumpar nicaieri!MA poate ajuta cineva cu o parere , care ar putea fi inlocuitori ( sau chiar mai buni ) sau poate are cineva pe vreo placa defecta ! Va multumesc anticipat Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Ai masurat respectivii mosfeti? Ca daca repari prin "presupuneri"........ Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Ai masurat respectivii mosfeti? Ca daca repari prin "presupuneri"........da-mi te rog o idee cum sa ii masor , daca este conectata mufa patrata intra in scurt si taie alimentarea , daca nu este conectata nu are alimentare ? iti multumesc pentru interes Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Se masoara cu ohmetrul, vezi sa nu fie "sarma". Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Se masoara cu ohmetrul, vezi sa nu fie "sarma".ca sa ii masor trebuie sa ii scot de pe placa? ce e aia "sarma" ( sunt f incepator ) Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Eu i-i masor in circuit cu ohmetrul, daca au sub 1-2 ohmi i-i dau afara cu aer cald si-i masor si scosi din circuit."Sarma" inseamna ca sunt arsi (scurt-circuit). Iar daca esti incepator.... doar prin noroc chior vei reusi reparea placii de baza. Incearca sa repari ceva mai simplu, nu te arunca direct la mb-uri. Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Eu i-i masor in circuit cu ohmetrul, daca au sub 1-2 ohmi i-i dau afara cu aer cald si-i masor si scosi din circuit."Sarma" inseamna ca sunt arsi (scurt-circuit). Iar daca esti incepator.... doar prin noroc chior vei reusi reparea placii de baza. Incearca sa repari ceva mai simplu, nu te arunca direct la mb-uri.am statie de aer cald , ma gandeam sa ii scot afara si sa ii inlocuiesc pe toti daca nu sunt asa scumpi , dar nu gasesc , deasta intrebam poate gasesc ceva echivalent la astia ! Am sa incerc (cu cunostiintele mele minime) in baza la ce imi da datasheet sa gasesc ! Daca unu din ei este in scurt , asta ar fi sintomul nu ? taie alimentarea !?! Daca ii scot pe toti de pe placa , scot si procesorul placa mai porneste ?Iti multumesc pentru interes si pentru rabdare ! O zi buna Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Nu are rost sa-i inlocuiesti pe toti. Plus ca ar trebui sa gasesti datasheet-ul pe net....Iar daca dai afara un mosfet placa nu va mai porni. Fara procesor mai schiteaza ea ceva (unele, nu toate)..... Link spre comentariu
Vizitator vipcipy Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 am reusit si am dat unu afara si face identic nici o diferenta :( ! oare se poat cumpara astia se gasesc undeva? sa ii ilocuiesc ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Masoara prima data rezistenta drena-sursa asa cu tranzistorii in circuit, daca e vreo unul in scurt o sa-l gasesti. Nu e garantat 100% dar probabil ai un scurt grosolan acolo deci cred ca-l gasesti.Sa scoti procesorul cand masori tranzistorii, altfel o sa crezi ca tranzistorul din low-side (sincronul Buck-ului) este in scurt, se intampla asta pentru ca procesorul are rezistenta mica (cativa ohmi).Gasesti tranzistori compatibili pe alte placi de baza sau placi video. Link spre comentariu
