Vizitator CLASS Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Am doua probleme extrem de enervante la care as dori un sfat de la profesionisti nu de la amatori... 1) De cateva ore ma tot chinui sa scot "ghiara mobila/miscatoare" de pe rotorul unui alternator de dacie. Pe ax a ramas doar "ghiara mobila" , bobina cu sarma de cupru si ghiara fixa... Problema e urmatoarea. Nu pot scoate ghiara mobila (care in mod normal ar trebui sa iasa) dar nu iesa, si nu stiu ce sa fac, sunt incepator si nu stiu. Vreau sa inlocuiesc bobina cu 2 magneti care iam luat de la doua difuzoare. In imaginea atasata este rotorul..2) Am 2 magneti metalici in forma de "litera c" care erau asamblati pe statorul unui motor si sunt foarte puternici.... II POT FOLOSI LA ALTERNATOR?Ii multumesc din suflet celor sau celui care si-a dat interesul sa ma ajute cu o solutie. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Trebuie o presa ca sa scoti miezul stelat de pe axul rotorului.Eu am apelat la un strungar de la serviciu care l-a montat in universal si a impins axul cu conul de strangere pana s-a depresat. Link spre comentariu
Vizitator CLASS Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Trebuie o presa ca sa scoti miezul stelat de pe axul rotorului.Eu am apelat la un strungar de la serviciu care l-a montat in universal si a impins axul cu conul de strangere pana s-a depresat.Iti multumesc pentru sfat. ok ma ajuta un strung pentru a scoate ... dar il pot monta singur dupa aceia? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Tot pe strung se preseaza bine, dar se poate folosi si o menghina impreuna cu o teava cu diametrul putin mai mare ca al axului. Link spre comentariu
Vizitator CLASS Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Am inteles cum se procedeaza... Dar daca se poate cu o teava si o menghina, eu de ce nu as putea folosi o teava si o menghina ca sa scot ambele sau mai bine zis cele 2 discuri zimtate Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 CLASS, citeste sectiunea Eoliana mea de 2.5kW, daca citesti toate paginile alea ai sa afli ca te-ar ajuta un magnet ca la floppy drive, care e N-S-N-S. Cel de difuzor e N pe o parte, S pe alta, poti sa-l invarti cat vrei ca nu-ti iese nimic. Cum vrei sa obtii curent alternativ din camp magnetic continuu? Banui ca la stiinta ta amatorii te plictisesc de multa vreme... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 Class nu mai exista... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 Eh, mai sunt din astia, ce-i drept, nu foarte multi Recordu-i record! Link spre comentariu
