devilgenius Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Vreau sa montez o goarna electrica, cum erau mai demult prin scoli la linia telefonica, cand ma suna cineva sa sune in goarna... ma poate ajuta cineva cu un montaj ? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 http://www.aaroncake.net/circuits/pflash.asp Link spre comentariu
devilgenius Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Goarna se alimenteaza la 220, pot folosi aceiasi schema ?Ce este U1 ? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Poti sa pastrezi schema , in loc de 12V si GND vii cu 220V , cu conditia ca releul sa suporte curentul consumat de goarna ta. Intra pe link si vezi toate detaliile schemei . Link spre comentariu
devilgenius Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Nu gasesc niciunde U1 (4N27 Opto Isolator) pot sa pun altceva ? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Tot un optocuplor:4N25 , 4N26 , 4N28 , 4N35 , etc . Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Sau folosesti optotriac, e vre-o tre-patru lei si faci schema de mai jos.In loc de bec pui goarna. Link spre comentariu
devilgenius Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Pot sa folosesc ptr U1 CNX62A ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Nu stiu de ce te complici cu schema initiala, unde ai nevoie si de 5Vcc.Ti-am dat schema cu optotriac si triac, nu are nevoie de tensiune suplimentara de alimentare in afara de reteaua de 220V.Nici nu te costa mult, optotriacul si triacul necesare costa amandoua 10 lei. Link spre comentariu
devilgenius Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Inaintea optiracului folosesc aceiasi schema cu zenerele alea ?Daca da, ce tip de zenere sunt acelea?Optriacul este TLP3020? Dar triacul ?R2 1000 ohm aka 1k ohm ?De unde pot cumpara optriacul si triacul ? Un link ceva ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Se gasesc la magazinele online de componente, sau cele obisnuite.Triacul poate fi unul de 400V la curentul cerut de goarna, sau mai mare. Ledul optotriacului se leaga exact la fel ca si la optocuplorul din schema precedenta.Nu stiu daca in Petrosani e vreun magazin de componente electronice, dar poti comanda la adelaida, miva..rom, sau alte magazine online.Restul pieselor din schema initiala cu releu sunt: C1 0.47uF 250V Capacitor R1, R2 2x 10K 1/4 W Resistor R3 1K 1/4W Resistor D1, D2 2 20V 1/4W Zener Diode D3 1N4148 Diode Link spre comentariu
devilgenius Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Am inteles...Multumesc frumos ! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 http://www.adelaida.ro/?subcats=Y&statu ... cts.search http://www.adelaida.ro/?subcats=Y&statu ... cts.search Optotriacul poate fi K3022, Moc 3020 sau MOC 3021 iar triacul BT136 600D Link spre comentariu
devilgenius Postat Aprilie 8, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Diodele zener D2/D3 e vreo problema daca le pun de 1.3W / 20 V ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Vezi ca doar diodele D1 si D2, de sus in jos vorbind, sunt Zener 20V. D3 e tip 1N4148.In schema e o greseala de notare. In loc de D1, D2, apare scris D2,D2. Link spre comentariu
