surubarila Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Sanatate permanenta ! In baza Q402 sunt impulsuri Hdrive la comanda ON ? Probeaza sursa pe bec fara final linii. In schema KS1A exista (optional) circuitul V Guard ,sa nu fie LA7840 defect sau scurt pe vreuna din U recuperate. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Va salut~! Detin un TV Samsung sasiu KS1A care se aprinde ledul de stanby 2 secunde dupa care se stinge, liniile nu pornesc , am B+ =134 V , tensiune de 10V pe tranz driver dispare 2-3 secunde,tranzistorul Linii ok condul de 470pf/2kv nu prezinta scurt, banuiesc ca intraTv-ul intra in protectie , Am schimbat conzii din primar, si cei de pe recuperator-acceasi poveste, Ce mai pot verifica? Chiar daca condul nu da in scurt schimbal obligatoriu ca la masurare nu da in scurt dar in tensiune intra in scurt si se opresc liniile Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Daca ar fi in scurt ar scadea U1.Sursa tine in consum?Impulsuri linii sunt? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 C filtraj driver si filtraje pe tensiunile mici (cei de 100uF/25v ) Link spre comentariu
Mihai78 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 134 V nu scade, singura tens care ramane, o sa verific mai tz si revin cu detalii, Multumesc Link spre comentariu
