Samsung CZ-20H12T sasiu KS1A
Florynsv
Salut. am o problema cu acest sasiu, a venit cu tranzitorul final linii in scurt, un 2SD2499 pe care l-am inlocuit cu un MD1803DFX, televizorul merge acum dar tranzistorul se incalzeste in decurs de 5 minute de nu mai poti tine degetul pe el! Cat trebuie sa fie tensiunile sursei, la mine U1 este 127V si U2 12V! M-am uitat pe o schema dar nu le-am gasit scrise ori sunt chior eu! Sursa este fara optocuplor. Am verificat principalii condensatori electrolitici din sursa si linii cu ESR-metrul si sunt toti in parametri! Care ar fi motivul ce duce la ambalarea termica al tranzistorului? Nu cred ca tranzistorul este contrafacut, tranzistorul original tot din cauza ambalarii termice cred ca s-a stricat, pentru ca am gasit plasticul capacului topit in dreptul tranzistorului!
http://img593.imageshack.us/img593/5889/20130407134321.jpg
  • Răspunsuri 34
  • tpc
    6
  • dan cod
    5
  • dan-a2
  • Florynsv
Reguli generale:o cauza des intalnita la incalzirea finalilor linii este comanda in baza incorecta.Cea mai raspandita cauza pt acest caz este decuplarea alimentarii trafului driver cand este facuta cu electrolitic(cei mai multi proiectanti se feresc sa puna electrolitici).Deci,se verifica/inlocuieste C406 47micro/25v
Am schimbat si C406 47micro/25v cu unul nou si tot se incalzeste tare, eu banuiesc traful de linii, consum marit, o sa incerc sa-i bun o tabla poate reusesc sa-i mai scad temperatura! :sparge:
Acest 2SD2499 merge fara radiator,iar MD1803DFX pe radiator. :da
  • 1 lună mai târziu...
U1 este bun la el 127V.Nu din cauza sursei se incalzeste finalul linii.Cred ca este comandat prost.Imaginea este perfecta ca si dimensiuni?
Nu mai am tv-ul, i-am pus o tablă pe tranzistor, l-am ţinut vreo 3 ore în priza, am văzut că rezistă şi l-am dat înapoi la client. Imaginea şi sunetul atâta timp cât a mers la mine, au fost impecabile. Ce era sa-i fac mai mult, de fiecare data când am mai văzut manifestări de genul asta, singura modalitate prin care s-au rezolvat a fost schimbarea transformatorului de linii. Nu m-am interesat să văd cât costa un traf pentru modelul asta. Nu ştiu dacă tv-ul merge şi acum, dar până în prezent n-am primit reclamaţii.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator mariusc75
Va salut domnilor ! As dori un sfat de la dvs. in legatura cu o defectiune aparuta la un tv mai vechi Samsung cz-20h12t daca se mai merita reparat sau nu , din punct de vedere al costului. Defectiunea ar fi : cand il deschid jumatatea de jos a.ecranului este neagra , cea de sus se vede normal iar dupa circa 10-15 min dupa ce se incalzeste si jumatatea neagra de jos isi revine. Dupa ce s-a incalzit imi raman cateva dungi( linii) albe in partea de jos a ecranului care nu mai dispar si in care se pare ca s-ar reflecta imaginea din ecran. Ma puteti ajuta ? Multumesc.
ce a-ti facut dv acum faceam la inceputul meseriei ,dar nu aveam internet si nici data sheturi sau specialisti prin preajma sa cer ajutorul ,tot ce invatam era prin auzite si prin experimentari,dv a-ti facut exact treaba asa zis romaneasca las ca merge si asa bine ca a-m luat banul dea dumnezeu sa merga si sa nu se mai intoarca,ajuta si dumnezeu dar nu baga in traista,din experienta v a zic ca un traf linii defect pe un tv cat de cat de firma samsung lg panasonic etc(nu philips tv china., lituania) daca este defect arde tranzistorul linii in cateva secunde ,daca vre-ti, sa v a recomande clientul si altcuiva sau sa revina la dv cand mai are probleme,sapa-ti mai adanc cand gasiti un defect,nu de alta dar trebuie eliminata intai cauza si pe urma efectul,nu spun ca sant cateodata efecte care nu au nici o cauza solida(e vorba doar de componente ce cad din cauza vechimii sau atat le a fost sa merga cat e garantia) sper ca dv sa fi avut doar un defect .succcess
dupa cum a zis si colegul nostru ,baleajul vertical m-ai mult ca sigur ,ceva condesatori uscati,daca nu-l desface-ti in curand v-a crapa si circuitul integrat pe baleajul vertical,si costurile cresc,oricum nu strica o cura de condesatori,(o masuratoare cu eserul)si ceva tensiuni masurate dupa ce toate au fost verificate,success
Vizitator mariusc75
Multumesc !
