virgil_19 Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Va salut. Am un convertor 220v/ 110v ca care la iesire = 60Vca , made SUA . Este realizat cu : 4R= 230K, 7,4k , 1K ,26ohm , 1 termistor= 185ohm/15%C , 3C= 100Nf/400V , 150Nf?400V , 100Nf/ 250V , 1 triac= T415/25A , si un ??...D8D ( pe cablaj= U1 ) .Va rog daca ma puteti ajuta cu depanarea . Mentionez ca am verificat componentele = C si R = OK. , amschimbat triacul si acelasi rezultat U iesire=60Vca . La masurarea D8D , care nu stiu ce poate sa fie = diac sau CI ? = inlocuitor pare ca 2Diode in contra faza, cu + la pinul NC. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Sigur e diac. Verifica rezistenta de 230 K. Verifica (!!masoara-i valoarea ) si condensatorul care are punct comun cu acea rezistenta si diacul. Daca acestea sunt OK , inlocuieste diacul. Il gasesti pe orice montaj de la becurile economice (e marcat DB3). Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 7, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Va salut. R=230K este in paralel pe intrare (220V) Este OK.Zisul diac, arata ca un BC170 (plastic cu 3 pini ) , iar in montaj cel din mijloc nu este conectat. La masurare apare ca o dubla dioda in contra faza , cu + la pinul din mijloc ,cel neconectat. Poate este vorba de CI special . D8D l-am cautat pe net.. si nu am gasit nimic depre el. Am incercat cu un diac in locul lui si U. la iesire=220v.Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Daca pui o poza de aproape cu partea cu piese si cu cablajul, sunt sanse sa fii ajutat mai bine.Rezistenta care stabileste tensiunea este posibil sa trebuiasca sa fie schimbata cu alta valoare.Revino cu poze. Am facut mai demult pentru un coleg care avea un aspirator din SUA pe 110V, un astfel de montaj dintr-un variator cu triac pentru iluminat. L-am reglat pe 110V si i-am inlocuit potentiometrul cu o rezistenta fixa. Link spre comentariu
