florin.bulau Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 Ce bine dac'as sti barem un pic de poloneza! Poate ma descurc barem la datele bobinelor....Si pe mine ma agaseaza palpaitul de la pornire; efectul stroboscopic e sesizabil pentru obiectele in miscare (testul e privitul spre sursa de lumina prin degetele rasfirate ale mainii miscate intre ochi si sursa presupus palpaitoare...) Acesta particularitate functionala ma deranjeaza mult mai putin.Totusi, nimeni nu a incercat sa raspunda la intrebarea mea. S-ar parea ca e cazul sa incep experimente pe cont propriu... Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 @Spitfire: Ce tot vorbesto omule? De ce crezi tu ca nu merge un balast de la un bec economic la un tub liniar? Ai incercat? Si de unde si pana unde un balast chinezesc de la Shenzen Guangdong Haobao poate depasi in eficienta unul Philips? Citesti ce scrii? Toti marii producatori de balasturi electronice au balasturi electronice multiwatt.Pentru ca doar puterea este aceeasi, dar tensiunea care se aplica la tub si intensitatea curentului sunt altele...datorita presiunii vaporilor de mercur, care este mai ridicata la becurile economice, deci necesita tensiuni mai mici si curenti mai mari... Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Octombrie 7, 2007 Partajează Postat Octombrie 7, 2007 Doar trebuie sa te uiti pe situl unui producator de balasturi cum e Tridonic sau Philips sau Osram sa vezi ca exista balasturi care amorseaza atat tuburi lineare de 26mm, de 16mm cat si lampi compacte. Nu stiu de unde ai scos teoria asta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 am o problema cu un balsast electronic(pt tub de 36w,are 2x10uF filtrare) si anume da lumina insuficienta,fata de un tub alimentat prin droser,diferenta e claraintrebarea mea este cum sa-l fac sa dea mai multa luminaprecizez ca am marit numarul de spire(din infasurarea care e in serie cu tubul) de pe torul care comanda tranzistorii de la 4 la 5 respectiv 6 spire(de la raportul initial 4:3 am ajuns la 6:3) dar n-am remarcat nici o diferenta ajungand la raportul 3:3 respectiv 2:3 am remarcat o oarecare ameliorare,insa tot nu este suficientaraportul 1:3 da semne de instabilitate dupa putin timp,de-a lungul tubului apa 'cerculete'pe un tub de 18w merge destul de bine(insa caraie la pornire,cateodata tubul porneste in 2 trepte,iar la intensitate maxima,un cap al tubului devine movaliu) Link spre comentariu
junior Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 "precizez ca am marit numarul de spire(din infasurarea care e in serie cu tubul)"Cred ca trebuia sa micsorezi numarul de spire nu sa il maresti. Dca il micsorezi prea mult nu mai ai o pornire ferma a tubului iar curentul prin tranzistorii finali poate creste a.i. acestia se vor supraincalzi .Prin experimentare ( verifici temperatura tranzistori ) se poate rezolva . Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 l-am si marit,si micsorat,pe rand,fara mare diferenta(nu am masurat insa temperatura tranzistorilor,totusi sunt sute de v acolo+ faza :rolleyes: )o sa incerc cu alta bobina de reactanta(aia de ferita,in serie cu tubul,asta pare cam mica)cred ca ar trebui sa incerc sa maresc si frecventa de lucru Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Piua! Pentru ca doar puterea este aceeasi, dar tensiunea care se aplica la tub si intensitatea curentului sunt altele...datorita presiunii vaporilor de mercur, care este mai ridicata la becurile economice, deci necesita tensiuni mai mici si curenti mai mari...In primul rand un "neon" nu are in el vapori de mercur! Lampile cu vapori de mercur erau folosite la iluminatul stradal, in nici un caz in case (desi pe alocuri se folosesc lampi cu vapori de sodiu).De ce sa nu se poata utiliza balasturi electronice in locul celor clasice? Daca folosesti un balast electronic care sa suporte puterea tubului, nu ai nici o problema."neoanele" sunt lampi cu descarcare in gaz (descarcarea energiei arcului electric), iar palpaitul provine de la balast (cu rolul de stabilizare a arcului electric). Daca este vechi, mai si bazaie, sau e de proasta calitate (se aplica atat la cele electronice cat si la cele clasice) nu mai poate stabiliza calumea arcul electric si astfel apare palpaitul. Solutie: utilizarea unor balasturi de buna calitate. Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 ...(nu am masurat insa temperatura tranzistorilor,totusi sunt sute de v acolo+ faza :rolleyes: )...Atunci cand testam montaje care n-au separare galvanica, prezenta potentialului retelei prezentand pericol atat pentru operator cat si pentru aparatura de masura (de exemplu osciloscop alimentat tot la retea), ori traductoare cum e sonda de temperatura in cazul de fata, este bine sa folosim un transformator de separare cu raport de transformare 1:1 si putere corespunzator cu sarcina montajului testat. E o solutie simpla care te scapa de multe belele, iar in cazul de fata, mica putere, nu cred ca e o problema. Daca n-ai un astfel de trafo poti improviza rapid un montaj din doua transformatoare de retea, pe care de regula orice hobist le gaseste in "zestrea" din laboratorul propriu. Totul e sa avem 2 trafo retea cu tensiuni secundare cat de cat apropiate. Alimentam cu 230V primarul primului trafo, din secundarul lui alimentam secundarul celui de-al doilea trafo. Primarul celui de-al doilea trafo va fi iesirea de unde culegem cei 230V pentru alimentarea montajului testat.Masuram aceasta tensiune cu un voltmetru, inainte de a neincepe probele, atat in gol cat si pe o sarcina aproximativ egala cu cea pe care va lucra montajul testat (ori mai mare).E o metoda simpla de a obtine o scula de laborator care ofera avantajul unei duble separari galvanice, cu toate avantajele care deriva din asta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 din pacate n-am 2 trafuri apropiate,ca tensiune de secundar,in jur de 100wo sa mai caut,poate totusi gasescms pt sugestie,uitasem de varianta asta Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 Ptr. @cristitranca uite o schema cu alimentare DC : http://www.emil.matei.ro/lf2.php[/url] Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 am gasit 2 trafuri pt becuri cu halogen de 12v/100w,merg ok si au si limita de curent(chiar aveam nevoie,ca siguranta de 10A de la panou e mai rapida ca cele de 4A si 6A de la priza de proba)ms inca o data pt idee Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 In primul rand un "neon" nu are in el vapori de mercur! Lampile cu vapori de mercur erau folosite la iluminatul stradal, in nici un caz in case (desi pe alocuri se folosesc lampi cu vapori de sodiu).Ba are si se numeste lampa cu descarcare in vapori la joasa presiune spre deosebire de cele la inalta presiune la care faci referire (iluminat stradal)"neoanele" sunt lampi cu descarcare in gaz .In ce gaz deci??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Intre timp am citit si eu in fuga pe net.Tuburile fluorescente, "neoanele" alea de le vezi pe holul de la bloc sunt cu vapori de mercur si nu au deloc gazul numit neon. Desi tuburile fluorescente sunt numite impropriu "neoane", denumirea de "neon" vine de la tuburile alea de sticla transparenta, in forma de litere, de le vezi la firmele luminoase. Alea chiar contin gazul numit neon si nu au vapori de mercur.Becurile de pe stalpii strazilor sunt cu vapori de mercur (alea care lumineaza alb) sau cu vapori de sodiu (alea care lumineaza portocaliu). Atat tuburile fluorescente cat si becurile cu vapori de mercur sau de sodiu de pe stalpi emit lumina in ultraviolet (poti sterge EPROM-uri cu ele) si apoi lumina ultraviolet ajunge la un luminofor (stratul ala alb laptos care este depus pe sticla tubului sau a becului) si luminoforul transforma lumina din ultraviolet in vizibil datorita efectului de fluorescenta. Denumire corecta ar fi de becuri/tuburi fluorescente dar s-a incetatenit cea de "neoane" pentru ca primele tuburi care emiteau lumina au fost cele cu neon, folosite pentru firmele luminoase, nu pentru iluminat.Tuburile cu neon alea de la firmele luminoase nu au luminofor, neonul emite direct in spectrul vizibil (tuburile de sticla sunt transparente, nu alb mat).Daca spun gresit sa nu ma omorati cu pietre, ca nu sunt de meserie, asa am priceput citind printre randuri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 din ce am vazut(si citit,dar mai putin) becurile cu sodiu emit 'direct' lumina aia portocaline,nu au strat de lumifor si nu emit uv(au dandament ridicat deoarece nu mai e necesara conversia luminii cu ajutorul lumiforului,si ni emit uv din cauza sticlei groase din care sunt fabricate si din cauza becului in sine 'arzatorului' :rolleyes: )becurile cu mercur pt iluminare stradala,mai nou nu mai au stratul de lumifor,uv-ul se elimina(partial) ca la becul cu sodiu,dar tot emit destul uv(nici alea cu lumifor nu-s mai breze,oricum)stie careva unde gasesc un bec cu sodiu (cat mai ieftin)? :weedman:in legatura cu balastul electronic,am rezolvat alt montaj-pt tub de 58w banuiesc-(schema care folseste un singur condesator de filtrare) prin inlocuirea bobinei de reactanta originala cu una de la becurile economice :rolleyes: ,care insa e calduta(deh,sarma mai subtire).am marit raportul de la feedback(micul traf pt comanda trz) de la 3/2:4 la 1/2:4am marit si condesatorul serie cu tubul(nu cel de pornire,ci cel serie cu alimentarea) de la 100nf la 150nf si conzii dintre baza sio emitorul trz de la 10 la 47nf(fara efecte vizibile)ansamblul lumineza corect si consuma cat un tub de 36w cu droserurmeaza zilele astea sa ma ocup si de cele pt 36wtot zilele astea o sa desenez si postez cele 2 scheme,ca asa degeaba zic ca am inlocuit x si y Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Iti spun eu sigur ca am acasa un bec cu vapori de sodiu, din ala care emite lumina galbuie, cum e pe stalpii de pe strada: are luminofor, un strat albicios depus pe balonul de sticla, cand e stins zici ca e din ala cu mercur, nu poti face diferenta. Doar ca are filetul de la soclu mai mare. Poate or fi si alte modele, dar al meu e sigur cu sodiu si are luminofor, l-am luat cu mare spaga si intervenii, de la cineva care schimba becuri la stalpi (astia nu pot lua alt bec de la magazie daca nu aduc becul ars sau macar fasungul vechi). Becul mergea cu un balast special pentru modelul ala, balast care m-a costat alti bani si care nici macar nu era pentru puterea becului meu. Pana la urma l-am abandonat... :smt010 Link spre comentariu
