critix Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 SalutareAm si eu o problema, sa ii zic asa.Am 2 neoane de 14W Philips, iar drosere ... am primit de la cineva 2 drosere electronice de 36W folosite la lampi PLC (sper sa zic bine). Unul dintre drosere functional, la celalalt, condensatorul dintre filamente in scurt (am schimbat condensatorul si acum este functional si al doilea)Am mai recuperat dintr-un bec economic Osram de 23W un droser bun.Intrebarea mea este: ce droser sa folosesc pentru tubul de 14W?Ii vreo problema daca folosesc cele 2 drosere de 36W, fiecare cu cate un tub? Am nevoie de amandoua tuburi functionale, dar separat. Sau sa folosesc droserul de 23W?Multumesc anticipat.A... sa nu uit... am tot rasfoit acest topic... se poate schimba puterea droserului Osram sa il fac la 14W in loc de 23W? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Pai 23W e cel mai apropiat de 14W (desi inca cam departe). 36W e muuult mai departeIn mare,poti modifica puterea prin modificarea bobinei serie. Detalii exacte nu am Link spre comentariu
critix Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Nu este nimeni pe acest forum care poate sa imi spuna cum trebuie modificata bobina serie? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 29, 2012 Autor Partajează Postat August 29, 2012 daca adaugi spire creste inductanta si scade puterea. Am intalnit cfl-uri cu puteri identice dar cu bobina serie cu inductante foarte diferite, deci nu iti pot spune ce inductanta trebuie sa aibe ca sa scada puterea la un numar exact de W. Adauga spire cu incredere, daca incape, sau cel mai bine trebuie inlocuita bobina cu alta de la alt montaj (deaia e bine sa aduni diverse cfl-uri bulite sau bune). Link spre comentariu
critix Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Inca o intrebare, de incepator... bobina serie este cea incercuita din imaginea alaturata?Multumesc anticipat Link spre comentariu
em2006 Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Acela e transformatorul. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 30, 2012 Autor Partajează Postat August 30, 2012 desi nu pare acela e transformatorul iar bobina serie este chestia care seamana cu un transformator cu ferita E+I. Link spre comentariu
critix Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 Ei bine... din cate am observat la diferite scheme de balast electronic, se pare ca acela insemnat de mine ar fi chiar bobina serie.... (sper sa nu gresesc). Cel putin eu am schimbat nr. de spire din ea. Erau 3 "bobine", doua de 3 spire, alta de 5 spire. Am modificat aia de 5 cu 9 spire, iar diferenta se observa. Tubul lumineaza mult mai bine. Am 2 drosere identice, si 2 tuburi identice, si am putut observa diferenta.LE: Intr-adevar, acela e bobina serie. Am recitit posturile de pana acum, si am mai inteles una-alta.Ideea este ca, modificand acea bobina, acum am tuburile mult mai luminate. Sper sa fie OK. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 31, 2012 Autor Partajează Postat August 31, 2012 ai citit scheme, ai recitit topicul da ai inteles nu. Torul rotund cu 3 bobine e transformator. Bobina serie e cealalta chestie cu spire. Aia e de fapt omoloaga drosel-ului clasic. Varianta de inalta frecventa. Datorita frecventei mari este de acea mica dimensiune. Ca si la sursele in comutatie. Nu modifica la ghici torul ala, ca e posibil sa faca poc, sau POC. Uite si aici niste informatii, alaturi de ceva scheme: http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html Link spre comentariu
critix Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 M-am exprimat gresit. Imi cer scuze. Da, torul respectiv e transformatorul. Da, tocmai pe siteul ala m-am uitat.Deocamdata, neoanele functioneaza bine, sa zic asa, fata de cum mergeau.Din 5 spire am facut 9, si vad ca n-a facut POC :DSper sa nu faca. Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Comportament ciudat la un bec economic, cand il alimentez se aprinde dar numai cateodata, adica daca nu se aprinde intrerup alimentarea si alimentez iar de mai multe ori pana la urma se aprinde si fucntioneaza bine, dar e aleatoriu cu pornirea , trebuie sa il alimentez de mai multe ori pana sa porneasca. Suspectez un condensator ....Oricum montajul e pe masa desfacut astept sugestii de depanare ...Schema este cea de mai josMultumesc mult ! Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Tubul lumineaza bine? (cand se aprinde)Verificati condensatorul de filtrare (3,3 uF); eu am intalnit destul de rar defectul asta (o data sau de doua ori, era tubul obosit, se incalzeau vizibil filamentele de la capete, si lumina slab, movaliu).Legat de discutiile de mai sus, cu transformatorul de reactie, ala pe tor:cele 2 infasurari de 3 spire sunt intre bazele si emitoarele tranzistoarelor, FOARTE importanta fazarea ca tranzistoarele sa se deschida pe rand, nu odata (ca BUM, pun scurtcircuit pe alimentare!!).A treia infasurare e strabatuta de curentul prin sarcina si daca are putine spire, satureaza miezul la un curent mai mare=putere mai mare. Marindu-i numarul de spire ati redus curentul necesar saturatiei = cresterea frecventei = marirea reactantei bobinei serie (aia mai mare)= functionare mai buna la tubul dv mai mic. Frecventa depinde si de materialul torului si intr-o anumita masura si de sectiunea lui...S-ar parea ca ati nimerit modificarea corecta (sau poate totusi nu ati modificat la intamplare?)Spor! Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Da atunci cand se aprinde lumineaza foarte bine , de altfel e nou becul. Voi verifica cond de filtraj si revin. Stiu ca nu merita sa il repar dar e chestie de principiu... Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Am verificat toti condensatorii dar sunt ok, am schimbat diacul cu unul de la un bec de putere mai mica (scrie D83ST pe diac) acum se aprinde dar cu intaziere, trebuie sa astept cca 6-8 secunde....Oare de la diac? Sa incerc un un db3? {pe care nu il am}... Link spre comentariu
critix Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Am modificat 2 montaje identice si de atunci, tuburile funtioneaza fara probleme.Se pare ca am "nimerit-o" :DNu pot zice ca am modificat la "intamplare". Am vazut mai multe montaje de diferite puteri si am numarat spirele lor.... Legat de discutiile de mai sus, cu transformatorul de reactie, ala pe tor:cele 2 infasurari de 3 spire sunt intre bazele si emitoarele tranzistoarelor, FOARTE importanta fazarea ca tranzistoarele sa se deschida pe rand, nu odata (ca BUM, pun scurtcircuit pe alimentare!!).A treia infasurare e strabatuta de curentul prin sarcina si daca are putine spire, satureaza miezul la un curent mai mare=putere mai mare. Marindu-i numarul de spire ati redus curentul necesar saturatiei = cresterea frecventei = marirea reactantei bobinei serie (aia mai mare)= functionare mai buna la tubul dv mai mic. Frecventa depinde si de materialul torului si intr-o anumita masura si de sectiunea lui...S-ar parea ca ati nimerit modificarea corecta (sau poate totusi nu ati modificat la intamplare?)Spor! Link spre comentariu
