Tuner romanesc T-350
Salutare tuturor,am primit acest tuner(T-350)de la cineva si nu este chiar complet,ii lipseste acul cu ata de la UUS,in rest este intreg,as dori daca este cineva care are schema de la acest tuner sa o posteze aici poate cu ajutorul lui/vostru se poate pune in functie.Sau poate mai sunt useri care detine acest tuner si au poze cu el in interior ca sa se poata vedea cum trebuie sa fie amplasate placile cu componente.Am cautat si pe gogu`da nu este nimic concret,am cautat si pe forum,dar nimic concret(ori poate ca nu sunt atat de insistent)va rog un ajutor,multam`.
  • Răspunsuri 2
  • meseriasu_
  • sla
Zile populare
Prin '85 aparuse o carte "Radioreceptoare cu circuite integrate" in care se prezenta schema si descrierea schemei acestui aparat. Aparatul era unul destul de "gandit", cu schema complicata: FM cu tuner banda est si vest, frecventa intermediara cu multe etaje acordate cu circuite cu bobine (complicate) + circuit integrat FI (BA3189), decodor stereo cu CI (BA758), posturi fixe pe FM , tastatura cu senzori, etc. Si pretul era unul pe masura...N-am avut acest aparat, dar am avut probleme cu vreo doua, ale colegilor: "boala" lor era ca posturile nu erau stabile cu temperatura, adica "fugeau" posturile, dupa un timp, chiar cu aparatul pus pe CAF.Daca aparatul este complet ( nu-i lipsesc modulele, nu exista cuple fara module), ar trebui sa mearga si fara scala. Aparatul trece pe acord manual cum atingi butonul mare, de acord. Are doua benzi pe FM:UUS1 (banda est)UUS2 (banda vest)Ii pui o sarma pe post de antena, pui pe UUS2 si cauti manual posturile. Are si un indicator de acord pe post.
