FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Buna ziua ! Am si eu o mica problema la pc-ul meu,adica la portul serial nu il vede mereu, il vede doar cand vrea el,adica odata da de 3-4 ori nu si tot asa........ce poate sa fie ????Placa de baza este : Gigabyte GA-MA770-ES3 placa este luata de noua de aproximativ 2 ani cel mult.Iar wind......pe care il am instalat este un wind......xp prof...... sp3 .Astept raspunsuri de la dvs !!! Multumesc mult !! Link spre comentariu
amassive Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 scuze ca te intreb, dar la ce folosesti acel port? avand in vedere ca are 23 de ani tehnologia. e curiozitate, nu altceva. Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 scuze ca te intreb, dar la ce folosesti acel port? avand in vedere ca are 23 de ani tehnologia. e curiozitate, nu altceva.La programatoare de microcontrolere si memorii, la configurarea si resetarea UPS-urilor care au port serial si cate si mai cate. @FLORIN IORDACHE : Nu am mai intalnit problema asta, sau nu-mi mai aduc aminte. Cu un Live Windows gen Hiren's sau UBCD (Ultimate Boot CD) ati incercat? Nu mai stiu daca Windows-ul din Hiren's incarca driverul de COM dar UBCD-ul sigur il incarca. Nu stiu ce afiseaza inainte de pornirea Win dar intreb: nu apare sumarul componentelor? In bios ar trebui sa fie configurat 3F8/IRQ4. Nu are cu cine sa se suprapuna peste adresa si IRQ asa ca exclud un conflict. Ar putea fi 2 variante: 1 - windows-ul a luat-o pe ulei. Asta se poate verifica cu Live Windows sau cu o reinstalare 2 - IT8720 a luat-o in freza de la vreo tensiune intrata pe portul serial. In cazul asta se poate schimba controlerul sau se cumpara un adaptor USB to COM care se gaseste cam pe toate gardurile la preturi intre 10 si 20 lei. In cei peste 15 ani de mecanic de calculatoare nu am vazut o asemenea manifestare. Si pana prin 2005 se foloseau porturile seriale destul de frecvent. Sper sa reusiti intr-un fel sau altul. Succes. Link spre comentariu
amassive Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 mersi de elucidare pt. mine, eu de prin 2006 am inceput sa-mi bag mana prin calculatoare si chiar nu m-am lovit de acel port, care din cate am inteles a fost inlocuit de usb(in multe cazuri) desi sunt toatal diferite. Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Sa-ti mai dau cateva exemple: switch-uri cu management, routere profesionale, NetBotz si cam toate echipamentele de retelistica folosite intr-un server-room au port serial pentru configurare. Si aici vorbesc despre echipamente de conceptie si productie recenta 2012-2013, nu de antichitati. Nu includ aici de echipamente home-use deoarece acelea au alt regim de utilizare si utilizatori. Si exemple ar mai fi dar nu sunt eu asa de citit ca sa le stiu pe toate. Ce ti-am zis sunt din cele cu care am avut de lucru. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2013 Autor Partajează Postat Mai 16, 2013 Va multumesc mult pentru raspunsurile date de dvs !!! Am uitat sa va spun ca l-am facut pc-ul de atunci de cand am postat pe forum,va anunt ca nu a fost nimic defect a trebuit sa-i dau decat un load optimal defaults la bios si sa salvez . O seara buna va doresc tuturor !!! Link spre comentariu
