philips sasiu pt92p
sa traiti. e varianta cu 1qs01 in sursa.a venit cu rezistenta de 5.6ohm de 5w intrerupta.tranzistorul sursa bun. integratul schimbat. sursa nu porneste. pe bara din care se face 5v am 1v.
  • Răspunsuri 17
  • iod2
    7
  • cornel1962
  • dan cod
  • leoncris
cred ca la sasiul asta sarcina artificiala trebuie pusa dupa ce pornesti tv din buton,daca pui inainte,sursa nu porneste....
mare dreptate aveti nea vasile. asa se intampla cand nu ii asculti pe cei mai batrani.problema rezolvata. :101
  • 3 ani mai târziu...
Va salut!... am si eu nevoie de secventa de intrare in MS la acest sasiu (pt92p), mai exact vreau sa reduc nivelul emisiei catodice(tub Lithuania). Nu am nici telecomanda originala, dar am programat o tel. Longer. Multumesc!
Lângă selector se află 5 pini(sau 6). lăsați în aer,iar în dreptul unuia scrie KEY.Se pornește tv,și se pune la masă acest pin pentru câteva secunde(uneori trebuie pus și luat ca să apară sm)Pe ecran apare în partea stângă 38,9 scris cu galben pe fond negru.Deplasați în jos până ajungeți la CL,care îl dați la 0(cu telecomanda).Mai e o variantă cu tasta V- de pe panou,simultan cu tasta ceas a teletextului de pe telecomandă-mie varianta asta nu prea mi-a mers,trebuie telecomanda digital 2(aia de Noriko).
Editat de Andrei Tabacaru
