ce cablu sa folosesc??
Vizitator eric7831
  • Răspunsuri 22
  • Dr.L
    5
  • kit
  • adicontakt
  • pinky
Poate ca I7 nu face diferenta intre o priza pt un tv si una pt aspirator/fier de calcat :nas: Eu nu recomand 1,5mm^2 ca ar fi mai ieftin, ca diferenta de pret pt o distanta asa mica e nesemnificativa.Doar ca e semnificativ mai usor de tras firul mai subtire. Si oricum se leaga la vechea instalatie care e si mai slaba (se pare ca I7 nu tine cont nici de asta).De fapt, vechea instalatie e cat se poate de ilegala, conform I7.Fiind un domeniu cat se poate de tehnic, totul trebuie sa aiba o logica sustinuta de fapte. Iar I7 ar trebui sa respecte asta (si nu viceversa...).La treaba cu coloana de 2,5mm^2 si conductoarele catre prize de 1,5mm^2, totul dupa o siguranta generala de 16A, nu vad unde e problema:In ce casa exista doar un sigur consumator de 16A? Nu cumva sunt multe aparate, de puteri mai mici, bagate in diverse prize (si s-asa nu consuma 16A deodata)?Iar consumatorii de 16A ar trebui sa aiba circuit dedicat (de 2,5mm^2) oricum!
Am recitit postarea lui eric7831 si nu am vazut sa specifice tipul conductorului retelei vechi, tipul sigurantei de pe reteaua de prize, tipul locuintei ( casa/bloc, vechi/nou ).
Deci, Dr.L ai informatii in aceasta directie sau te folosesti de abilitati clarvazatoare?
Eu nefiind electrician cu patalama intreb: Reglementarile lui I7 sunt optionale pentru un electrician autorizat? Care e criteriul de aplicare al lui I7 de catre electricienii cu acte? Buget, dispozitie astrala sau ce altceva?
kit a facut o observatie logica: "totusi, daca vii cu o coborare cu o sectiune mai mica decat a circuitului, cum faci protectia? trebuie sa montezi un disjunctor/siguranta cu o treapta mai jos, pentru a proteja bucata de sectiune de 1,5 mmp, nu?". Deci care este rolul primordial al unei sigurantei? Nu acela sa previna incendiile. Si asta nu inseamna ca siguranta trebuie sa fie veriga cea mai slaba din circuitul electric? Daca, ipotetic, este vorba despre o locuinta cu instalatia de prize facuta cu fir de cupru de 2,5mm2 si siguranta de 25A ? Este doar o ipoteza. Tot pur ipotetic ma intreb ce rost mai are toata aceasta discutie daca circuitul intern de prize este facut cu conductor de 4mm2 si siguranta de 32A.
Vad ca initiatorul topicului nu mai face niciun comentariu iar ceilalti useri polemizeaza asupra intrebarilor existentiale. Toata discutia este demna de bodega.
Si montat si pe balcon, pe deasupra.
Sau n-ai citit cu atentie ce doreste eric7831 sa alimenteze de la priza aia?
Si daca isi baga picioarele si foloseste un amarat de prelungitor, si acesta trebuie sa aiba 2,5mm^2, ca sa fie conform I7?
Pai in cazul asta, toate prelungitoarele de pe piata, cu sectiunea mai mica de 2,5mm^2 sunt cat se poate de ilegale si ar trebui interzise numaidecat! :nebunrau:
Da, ca deobicei casele au balcoane. Si in caz ca ar avea, ar fi cel mai bun loc de joaca pt copil
Si majoritatea blocurilor din tara sunt noi si facute meticulos conform standardelor
Balconul nu este un atribut exclusiv al apartamentului de bloc.Balcoanele se pot inchide si deveni spatii de locuit. Eu am 2 balcoane inchise si ambele sunt transformate in spatii destinate diferitelor activitati zilnice. In blocul unde locuiesc eu sunt 20 apartamente. 1 apartament nu are balcon. Din restul de 19 apartamente, doar 2 balcoane nu sunt inchise. Restul sunt transformate in diverse incaperi: bucatarii, camere de zi, spatii de joaca pentru copii, spatii pentru animalele de companie etc.Dupa anii 90 s-au mai construit blocuri noi, care au respectat normele pentru retelele de electricitate.Foarte multe apartamente de bloc sau din case au fost renovate si au primit retele electrice noi care sa suporte noii consumatori de dupa anii 90'. Asa ca locuintele care mai au retele electrice vechi sunt putine si in marea lor majoritate in zonele rurale.Prelungitoarele electrice au specificate pe ele curentii suportati. Nu e vina lui I7 ca pe piata sunt bombe cu stecher. Vina apartine exclusiv retardatilor care, nu numai ca nu inteleg ce scrie in I7, dar nici macar nu stiu sa citeasca, dar au ajuns in posturi cheie si au o stampila la dispozitie, ceea ce le da putere. Asta este drama noastra: sa fim condusi de retardati si analfabeti. Daca userul dorea sa traga un prelungitor, nu mai deschidea topicul.
Da, blocuri care au renovate instalatiile electrice.Eu ma duc sa-mi cumpar un prelungitor de 2,5mm^2, sa-l inlocuiesc pe cel de 0,75mm^2 care alimenteaza televizorul, deoarece la sectiunea aceasta e clar o pocnitoare.Din moment ce toata lumea a prezentat argumente pro si contra, initiatorul subiectului poate face acum o alegere bine documentata.Spor la construit!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator eric7831
salutari tuturor!imi cer scuze de intarziere dar am fost o vreme plecat.multumesc pentru sfaturile utile si multumesc si celor car critica folosirea spatiilor de joaca a copiilor chiar ele fiind pe balcon.avand o lungime de aproape 4 m de circuit am ales sa fac pe varianta 2/ 2,5mm CU fy, tinand cont de sfaturile voastre dar si pentru ca locul de unde faceam legatura avea un conductor AL 2/ 4mm de unde porneau doua legaturi la alte doua prize cu 2/ 2,5mm tot AL.multumesc inca o data.ps:iar cei care considera ca un balcon de 10mp ( 4,8/ 2m)cu pereti din beton spate stanga dreapta iar in fata tot beton pana la 1.30 m dupa care inchis cu geam termopan , care a fost izolat termic si fonic ( cu vata minerala de 10 cm apoi plata cu rigips ) atat tavanul cat si poseaua , ii invit sa vada din spatiul de joaca al copilului, privelistea bucurestiului de la etaj 8 avand in fata doar case si poate bem si o bere cand este meci pe national arena ca se vede splendid de acolo.si apoi sa revina acasa , sa isi scoata dulapurile cu scule si muraturi de pe balconul lor si sa dea o alta fatada a acelui loc.numai bine!!si sanatate
