Tv Nippon model EC2109
Iordache
Alimentare TDA4601procesor SDA5252A011jungla LA7685JTA8445K = BVLA7640NAm gasit tranzistorul Q802 = C2230 in scurt si dioda zenner D815 (notat pe ea C12TH). Daca cineva poate sa imi spuna cu ce pot inlocui tranzistorul si ce valoare are aceasta dioda si daca puteti sa ma ajutati si cu o schema. Va multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • Iordache
    6
  • winstyle
  • Florinel TV
  • tehtronics
Domnule Florin Iordache,pe partea de alimentare nu se vede clar pe schema, ce valoare are D815? Iar daca altcineva cunoaste valoarea diodei va rog sa ma ajutati cu indicii pentru ca schema nu se vede clar.Daca aveti o schema mai clara, v-as ramane recunoscator daca mi-ati da-o.
Domnule Tehtronics, trimite-mi si restul de schema, ca dupa ce am rezolvat alimentarea am dat peste alt defect si as avea nevoie si de restul de schema pentru ca este foarte clara schema.
Multumesc mult pentru schema.Multumesc mult pentru schema.La acest televizor am rezolvat problema alimentarii si dupa ce am pornit, mi-a aparut urmatorul defect:- am imaginea si culorile foarte sterse ca si cand ar fi UG2-ul mic si imaginea defocalizata, mai exact o imagine manjita, nu se vede nici scrisul clar. Tensiunea pe catozi este de 180 V, am cursa inversa pe toata imaginea de sus pana jos, tensiunea de atac pe RGB-uri este de 5V, reglajul de UG2 si focalizare lucreaza. Eu suspectez ca ar fi defect circuitul integrat jungla LA7685J. Daca cineva intalnit acest defect si poate sa imi dea o idee, ii voi multumi.
Defect rezolvat la Nippon model EC2109.Clientul a sters praful in TV si a modificat pozitia comutatorului SW301 intre pozitia de mijloc si pozitia din dreapta. (comutatorul are 3 pozitii - pe pozitia din mijloc face dunga pe verticala. El era comutat intre pozitia de mijloc si pozitia din dreapta undeva la mijloc si de aceea imaginea aparea manjita si neclara).Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu schema in principal domnului Tehtronics.
  • 4 ani mai târziu...
Salutare ! Am și eu la reparat un astfel de TV . Inițial a avut sursa defectă . I-am reparat-o și a funcționat bine (raportat la vechimea lui) in teste ieri . Acum nu mai focalizează corect imaginea .Orice incercare de ajustare nu imbunătățește focalizarea . De fapt , este puternic defocalizată . Are momente când iși revine . I-am spălat șoclul TK cu alcool izopropilic , aceeași manifestare .(Nu am găsit semne de descărcări in soclu)... Să fie tubul cu probleme , sau descărcări interne in traful de linii , mai exact la semireglabilul care reglează focalizarea ? Traful de linii este JF0501-1214A
Posibil sa fie semireglabilul de pe traf cu probleme sau soklu tk chiar daca arata bine el trebuie inlocuit si vazut , este posibil si tubul sa fie cu probleme , eu in locul tau as schimba soklu tk si dupa asta as pune un bleder pentru focalizare si atunci vezi de unde vine problema
Nu cred că este de la șoclu . Se aud descărcări lângă ciuperca FIT și parcă puțin și in trafo linii , atunci când se manifestă .
Intenționam să comand un trafo linii , dar , se pare că anumiți membri de pe acest forum stau prost la capitolul ''seriozitate'' ... Nicio problemă că il comand de pe un site de comerț .
