Module telefon
Vizitator AEMelectronic
Salutare
nu sunt sigur ca postez unde trebuie, asa ca rog moderatorul sa mute subiectul unde e cel mai ok
am pus mana astazi pe un telefon cu "pui" care era sa fie aruncat la gunoi
am desfacut telefonul si am avut mare bucurie de a gasi in interior niste module de emisie receptie care pot fi utilizate(sunt oarecum separate de restul montajului)cred la proiectul care vreau sa il realizez
pe module scrie doar KEPC-501 E7787 1V-0 94V-0
nu am gasit nimic pe net
de la montajul mama am reusit sa scot modulul dar la receptor montajul este pe placa cu tastele
dar am observat ca sunt asemnatoare cablajele modulelor si am sanse de 70% sa il scot si pe acela
credeti ca as putea sa realizez un sistem de activare si dezactivare a unor motorase la 100-200m ,ar fi bune pentru a realiza o telecomanda?
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1140615
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1140616
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1140617
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1140618
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1140619
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1140620
  • Răspunsuri 5
  • Gogured
  • Rx-Tx
Zile populare
link-urile nu se pot vedea decat daca esti logat pe forumul unde le-ai postat !!!!pentru a realiza ceva intai trebuie ca telefonul sa fie functional .... cred ca este vorba de un telefon in 900Mhz, sau un DECT care lucreaza in 1800Mhz .... unitatile sunt controlate de microcontroler si au mai multe frecvente alocate si un cod de identificare .... de obicei se strica exact pareta radio cand nu mai functioneaza....la nivelul tau de cunostinte nu cred ca vei reusi ceva....totusi iti urez succesuri...
Daca reusesti sa rezolvi problema programarii sintezelor pe emisie si receptie..e ok. Si eu folosesc cateva echipamente deastea pt diverse aplicatii home made, lucreaza pe la 800-900mhz.
eu as vrea sa reusesc sa identific pinii de la modulevoi folosi un uC care va transmite pe un pin de date 2-3 comenzi cred ca aceste module sunt la fel ca cele pe 433mhz nu?adica au alimentare, intrare/iesire date, si antena
Inteleg ca nu am inteles despre ce este vorba ......
pai singur ai spus : "am pus mana astazi pe un telefon cu "pui" care era sa fie aruncat la gunoi
pe module scrie doar KEPC-501 E7787 1V-0 94V-0 "
identificarea pinilor de la module se face simplu.... vezi unde duc pe placa de baza a telefonului si ce fac ... alimentare, masa, intrare / iesire semnale, setare sintetizare fecventa .... antena se vede unde este ... daca nu o gasesti este in cealalta parte fata de pinii de conectare cu placa de baza....
cat despre module " cred ca aceste module sunt la fel ca cele pe 433mhz nu? " nu sunt la fel... sunt specializate pentru telefonie... legatura este DUPLEX cu mai multe canale sa nu se auda abonatii intre ei ....altfel se foloseau cele de 433Mhz nu ?
aici ma refeream la nivelul tau de cunostinte..... in telefonia cordless....la cum ai abordat subiectul.... nu pe cine cunosti tu....
daca modulele sunt defecte (unul cel putin) cum reusesti sa realizezi telecomanda ..... cum descoperi modulul defect ??
telefoanele cordless de obicei se folosesc in casa, raza de actiune este de obicei de 50 - 100 metri...
in nici un caz 200 metri .....
daca se puteau folosi modulele de telefone la telecomenzi asa usor net-ul erea plin de scheme cu ele...
incercarea ta de cautare a modulelor trebuia sa inceapa cu cautarea schemei telefonului cordless, unde apare schema de conexiune cu modulele de radio frecventa...
mai ramane sa te lamuresti la ce tensiune se alimenteaza modulele si daca au iesire/intrare de date sau nu, la ce viteza se pot transmite datele (Kb/s) si ai rezolvat problema .....
Succesuri !!
