maxente Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 gabryeludrea ai reusit sa pui sursa pe picioare? Sursa asta e ''clasica'' schema cu oscilator SG3525 si driver IR2110 Parerea mea e sa nu te mai complici cu stabilizare, in alimentarea amplificatoarelor nu e nevoie, las-o libera si alimenteaza oscilatorul si driverul dintr-un traf mic separat, sa le dai 12-15Vcc asa cum ti-a sugerat smilex A mea arata asa viewtopic.php?f=41&t=7596&start=1230#p1234164 si cablajul este acesta viewtopic.php?f=41&t=7596&start=1230#p1234630 Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Daca se renunta la stabilizarea tensiunii de iesire,nu cred ca se mai justifica folosirea SG3525,plus IR2110.Se poate simplifica foarte mult schema,folosind un IR2153,ce poate comanda direct mosfetii;nu e nevoie nici de alimentare separata,cu traf,integratul se poate alimenta de la 300V,printr-o rezistenta. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 13, 2013 Partajează Postat Aprilie 13, 2013 Am avut o lunga ( foarte lunga ) discutie cu @gabryeludrea pe marginea acestui proiect si am incercat si eu sa-l conving ca nu este neaparata nevoie de stabilizare dar si-a facut foarte clar intentia de a pune proiectul in functiune asa cum este ( deci stabilizat ) astfel incat am renuntat la a-l mai convinge si am incercat apoi sa-i explic detaliat ceea ce eu am considerat important pentru el de stiut.Deci proiectul trebuie pus in functiune asa cum este fara modificari de esenta, e dorinta lui si eu personal i-o respect, astept vesti ca-s curios daca a mai facut ceva progrese. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Daca se renunta la stabilizarea tensiunii de iesire,nu cred ca se mai justifica folosirea SG3525,plus IR2110.Se poate simplifica foarte mult schema,folosind un IR2153,ce poate comanda direct mosfetii;nu e nevoie nici de alimentare separata,cu traf,integratul se poate alimenta de la 300V,printr-o rezistenta.Teoretic asa ar putea fi, dar vad ca si cei de la QSC folosesc SG+IR fara reactie, cel putin asa observ eu in schema de alimentareLa SG vad ca pinul 1 este conectat la masa, pinul 2 la tensiunea de alimentare a SG-ului adica 16vhttp://www.fileshare.ro/e29466425 Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Daca schema este asta: http://img707.imageshack.us/img707/1274/alim.png Atunci pinul 2 nu este la alimentare ( nici n-ar avea ce sa caute acolo ) ci la +Vref adica la referinta, unde evident sunt 5V, si pinul 1 intr-adevar la masa, asta pentru a forta PWM-ul intern al SG la factor de umplere maxim ( evident minus DT impus ). Asta se face pentru situatiile in care nu se foloseste stabilizare, si @Pisica Matache are dreptate, IR2153 simplifica foarte mult schema in aceasta situatie, are un oscilator intern, generator de PWM si drivere semipunte cu totem poll mosfet pe iesiri, adica este deajuns doar el alimentat direct cu o rezistenta de la cei ~300Vcc si cateva componente pe langa el pentru a rezolva comanda mosfetilor. OFF: Dintre cate site-uri de gazduire fisiere sunt am observat ca multi folositi amaratu ala de fileshare care dupa ce ca merge ca melcu mai este si infestat de virusi, n-am sa inteleg motivul... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Da, dar IR2153 n-are softstart... Uneori e vital. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Stiiiu, ca asta m-a tinut in loc la sursa aia cu care te-am tot batut la cap.. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Stiu ca stii, asta era scopul. Altfel te descurcai cu softstart (cred ca intr-un amplificator se preteaza).Poate exista ceva asemanator 2153 cu flotanta si softstart... Sigur am vazut pe undeva, ceva. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 La 2153 ma atragea poate cel mai mult posibilitatea alimentarii direct din redresarea retelei fara a mai fi nevoie de un traf suplimentar dar uneori simplitatea nu poate insemna sacrificarea fiabilitatii, cred ca mai degraba 494 urmat de 2110 pentru comanda simplificata a mosilor ar fi mai sigur, un amarat de traf micut nu incurca pe nimeni... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Exista IR2161;are si soft start,chiar daca e primitiv,are limitare curent.download/file.php?id=24541&mode=viewPana si la IR2153,care a devenit al doilea preferat dupa UC3843,se poate implementa softstart si limitare curent.Se face o sursa rezonanta si se actioneaza asupra frecventei,de ex cu optocuplor in paralel cu rezistenta din oscilator.Cresterea curentului,ar avea ca efect cresterea frecventei,rezultand limitarea curentului.Marian,orice integrat se poate alimenta direct din 300V;trebuie doar o rezistenta dimensionata in functie de consum si un zenner.IR2153,are zennerul intern,asta e singura diferenta.La semipunte se poate reduce puterea disipata de rezistenta,alimentand integratul nu de la 300V,ci la 150V.Se poate face alta smecherie,ca la 3843,pornirea din 300V,apoi alimentarea din o infasurare separata.Sunt infinite posibilitati,trebuie doar putina imaginatie... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Nu stiu mai nimic despre acel 2161, nici n-am avut timp sa-i verific mai atent pdf-ul ca zilele astea altele au fost prioritatile, o sa-l studiez si mai vedem, daca nu reusesc sa inteleg prea multe atunci cred ca ramane 494 cu 2110 si voi testa chestia cu alimentarea direct din redresarea HV cu ajutorul unui zenner, daca ar fi asa simplu atunci nu sunt sigur ca inteleg de ce nu am vazut ( eu ) surse alimentate astfel... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 N-am folsit IR2161,dar l-au folosit alti colegi.viewtopic.php?f=41&t=55612Alimentarea din 300V,cu rezistenta si zenner,desi simpla,are un dezavantaj;puterea pierduta pe rezistenta,e proportionala cu curentul cerut de integrat.Daca avem nevoie de 50mA,la 15V,pe rezistenta se disipa cca 300V ori 0,05A.Adica 15W irositi,care trebuiesc disipati de rezistenta.Daca se alimenteaza din 150V,se pierd doar 7W.Daca s-ar folosi metoda doar pt pornire,apoi alimentarea s-ar face de pe traf,s-ar inlatura neajunsul de mai sus .50mA am luat la intamplare;in cazul tau SG3525,plus IR2110 nu cred sa consume mai mult de 20-30mA.Alimentand din 150V,ai pierde pe rezistenta 3-4W. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Am parcurs o buna parte din pdf-ul 2161 si m-am convins citind info de acolo ca nu merita sa ma complic cu ceva ce nu am experimentat deloc si plus de asta este proiectat special pentru o anumita aplicatie ( alimentarea lampilor cu halogen ) deci toate functiile sunt adaptate la asta, nu am de gand sa fiu eu cel care insista sa ii schimbe destinatia, voi ramane la 494+2110 si un micut traf, o sa ma consult cu beneficiarul si dupa ce am o schema o voi prezenta acolo unde trebuie, adica aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=7596, pentru moment cer scuze autorului temei asteia pentru ditamai off-0topicul. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Daca schema este asta: http://img707.imageshack.us/img707/1274/alim.png Atunci pinul 2 nu este la alimentare ( nici n-ar avea ce sa caute acolo ) ci la +Vref adica la referinta, unde evident sunt 5V, si pinul 1 intr-adevar la masa, asta pentru a forta PWM-ul intern al SG la factor de umplere maxim ( evident minus DT impus ). Asta se face pentru situatiile in care nu se foloseste stabilizare, si @Pisica Matache are dreptate, IR2153 simplifica foarte mult schema in aceasta situatie, are un oscilator intern, generator de PWM si drivere semipunte cu totem poll mosfet pe iesiri, adica este deajuns doar el alimentat direct cu o rezistenta de la cei ~300Vcc si cateva componente pe langa el pentru a rezolva comanda mosfetilor. OFF: Dintre cate site-uri de gazduire fisiere sunt am observat ca multi folositi amaratu ala de fileshare care dupa ce ca merge ca melcu mai este si infestat de virusi, n-am sa inteleg motivul... Da, asa este pinul 2 este conectat la referinta nu la alimentare, am gresit euLinkul ala de pe site-ul nashparliu este pus de userul lucaionut eu doar l-am copiat As avea o intrebare, ce face modulul ala cu timer LM556 conectat la pinul 3 (SYNC) al SG-ului, e un fel de soft start ? Link spre comentariu
