ALIMENTATOR STABILIZAT 1,35...40V/2A
marik2500
Eu ti-as recomanda schema de mai jos. Am realizat-o si stiu ca-i foarte buna pentru laboratorul oricarui electronist. Citeste topicul de aici viewtopic.php?f=41&t=57204Gasesti schema aceasta si aici http://www.quasarelectronics.co.uk/Item ... 0-30vdc-3aSpor la mesterit!!! :aplauze
Nu am intales niciodata, la schema de aici, cum e cu alimentarea lui U2 si U3.Daca alimentam cu un traf de 24Vac, precum dau ei in schema, redresat ajunge la vreo 32-33Vcc. Daca mai adaugam si cei 5.6V de pe bara de minus, depasim tensiunea maxima admisa de IC de 36V. Cum poate functiona asa ceva?
  • Răspunsuri 36
  • marik2500
    11
  • Cosmyn
    7
  • Marian
    6
  • radusa
momentan este alimentata dintro sursa de monitor de calculatorvroiam sa mai adaug inca un 2n pe fiecare ramura dar nu am mai avut de undestie cineva o schema de sursa in comutatie pe care sa o pot face ??? :jytuiyu
Din ce am vazut eu in schemele vehiculate, se folosesc AO de tip TL081, care conform datasheet au maxim 36V.Dar poate am vazut eu gresit si o fi un alt tip de operational.
Eu m-am referit la schema kit-ului din quasar... . Dar , poate ai dreptate, R10 este mai degrabă specifică reglajului de offset la TL071/081 decât la 741. Și , la urma urmelor, ce , EI nu pot să facă greșeli? Numai noi?
La kitul Quasar ma refeream si eu.
Am mai dat niste cautari pe net si am ajuns aici, unde este descris kitul.
http://electronics-lab.com/projects/power/001/
Pt operational el zice ca foloseste TL081, dar la finalul articolului, un alt comentariu specifica ca nu rezista.
M-am dus pe linkul dat , catre forumul de discutie pt aceasta schema si se pare ca in original kitul vine cu MC34071, care intradevar este la 44V. Totodata spre finalul discutiilor, avand in vedere ca MC34071 nu se mai gaseste, s-a trecut la TLE2141, care este bineintales tot la 44V.
Deci aviz amatorilor care doresc sa construiasca montajul
Amplificatoarele operationale TREBUIE SA FIE DE 44V si TRAFO SA NU DEPASEASCA 27V in gol.
Tot pe acel forum mai sunt discutate su alte puncte slabe ale schemei, printre care:
- cu traf de 24V nu obtii 30V pe iesire in sarcina maxima, cel mult 25V
- pt cei 3A care se doresc, un singur TZ stabilizator este insuficient. Cu alimentare de 24Vac, inseamna ca la regimul cel mai greu pt el, va trebui sa disipe 32Vx3A=96W - IMPOSIBIL
- etc
