rabanne2013 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Buna ziuaDe curand am constatat ca bateria de pe masina nu mai deschide nici macar usile,datorita faptului ca nu am pornit masina de mai bine de o luna. Acuma vreau sa o pun pe redresor si sa verific daca are in ea lichid.Daca pe baterie scrie 60Ah si eu o incarc cu un redresor de 12V, 6 Ah inseamna ca trebuie sa o tin la incarcat 10 ore? Sau daca folosesc unul de 20 Ah o tin doar 3 ore?Multumesc Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Dar poate faci rost de un redresor de 60 A si scapi intr-o ora...Bateria o incarci pe redresor cu max 10% din capacitate,adica max 6 A in cazul tau.Se poate si cu mai putin,dar va creste timpul de incarcare.La 6A curent initial de incarcare,probabil ca o sa o ai incarcata in 12...14 ore. Link spre comentariu
costinium6 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 daca pe redresor scrie 6A nu inseamna ca bateria va si lua corentul asta, pe masura ce se incarca mai scade din intensitate, bine ar fi sa o incarci cu 2-3A pe durata mai mare, pentru echilibrarea elementilor pentru ca bateria matale daca nu mai deschide macar usile a cam suferit si e posibil s-o pierzi. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Mi-a spus cineva ca imi aduce cv redresor facut la comanda si cica trebuie sa tin bateria la incarcat 10-15 minute. Ca altfel o prajeste:)). Cred ca are amperaj ff mare acest redresor.O sa vad maine Link spre comentariu
costinium6 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 redresorul ala se cheama robot de pornire, nu trebuie sa il tii cuplat la borne mai mult de un minut, dupa care pornesti masina cu el cuplat.mai bine incarca lent. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 daca pe redresor scrie 6A nu inseamna ca bateria va si lua corentul asta, pe masura ce se incarca mai scade din intensitate.Tocmai de asta am si folosit termenul de "curent initial de incarcare"...trebuia doar citit.Indiferent cat de destept ar fi acel redresor,in 10...15 min nu cred sa reusesti mare lucru.Daca ai asa o graba,mai bine il cuplezi in paralel peste un acumulator de pe o masina in functionare si il resuscitezi cumva,fara sa te mai complici cu fel de fel de redresoare la comanda,dar sa nu ai pretentia ca dupa acele 10...15 min acumulatorul tau sa fie incarcat la capacitate(cat o mai avea dupa aventurile la care l-ai supus).In situatia de fata e mai bine sa-l incarci cu un curent mic timp mai mare,decat sa-l prajesti la foc mare cateva minute...asta doar daca nu tii sa cumperi cat de curand unul nou. Link spre comentariu
