problema mpe audio go-108 a boxa amplificata
inainte sa ajunga la mine a mai umblat cineva in ea in italia si nu a reusit sa o faca,nu stiu ce sa schimbat in ea ptr ca nu gasesc schemaùa venit la mine cu urmatoarele piese pe placa tl072n 3 bucopa604ap 1 protectiebd139 si bd140 finali irfp9240 si irfp240 care nici nu se potrivesc configuratia pinilor cu ceea ce este pe placape iesire nu este curent,era 9v rezultat din ceva bc550 ci bd arse,am rezolvat curentul pe iesire,iesa din protectie,dar cand pun finalii pe placa arde sigurantele instantaneuma poate ajuta cineva cu o alta schema asemanatoare care sa contina bc550 bc560 bd139 bd140 si eventual si presupun ca sigur alti finali dupa placa este irfp9240 pe -45virfp240 pe 45vpe pinul gate la finali am 43v si respectiv -43vpe pinul source am 43 si respectiv -43si pinul drain este pus la speaker outce credeti ca este gresit?va multumesc
  • Răspunsuri 2
Zile populare
